Fehlerbeschreibung: Contactor error (6): Set C1 to 'closed' and C2 to 'open' [1-phase charging] but see AuxC1 as 'open' and AuxC2 as 'open'
Guten Morgen,
wir haben aktuell des Öfteren das Problem, dass unser BMW den Ladestart verweigert. Gesteuert wird die Wallbox extern über EVCC.
Fehlermeldung: Contactor error (6): Set C1 to 'closed' and C2 to 'open' [1-phase charging] but see AuxC1 as 'open' and AuxC2 as 'open'
Debug-Report ist angehängt.
Vielen Dank für eure Untestützung.
Gruß,
Christian
warp3-2dkc-Debug-Report-2025-07-13T09-37-36-037.txt
Also normalerweise würde ich sagen das muss ein Hardwareproblem sein, allerdings hat sich über das Wochenende ein andere Kunde per Email bei uns nicht exakt dem gleichen Fehler gemeldet. Das gibt mir jetzt etwas zu denken. Könntest du einmal testweise deine Firmware downgraden?
Ich hab mal die 2.8.3 angehängt, das ist die Firmware bevor wir die Verbesserungen bei der Phasenumschaltung eingebaut haben.
Tritt das Problem damit auch noch auf?
Nach genauerer Betrachtung: Den "Contactor Error" hast du ja nur einmal im Log, danach gibt es dann mehrere State Changes die funktionieren. Ich glaube das ist hier koinzident und hat nichts mit der Email zu tun die wir bekommen hatten. Du könntest auf jeden Fall drauf achten ob das öfter auftritt jetzt oder ob das nur ein einzelner "Glitch" war.
Kannst du einmal genauer erklären wann der BMW den Ladestart verweigert? Ist das beim Wechsel von 1-phasig auf 3-phasig (oder umgekehrt) oder ist das wenn der BMW für lange Zeit nicht geladen hat und dann aufgeweckt werden muss oder ist das wenn du den BMW frisch ansteckst?
Hallo borg,
letzteres. Abends angesteckt und mit dem morgendlichen Überschuss laden wollen.
Anschließend haben wir das Auto abgesteckt und wieder angesteckt und es hat funktioniert. Ist nun schon mindestens dreimal aufgetreten, auch mit älterer Firmware.
Da wir nur einmal die Woche laden, werde ich es einfach weiter beobachten. Wenn ich wieder etwas habe, hänge ich es hier wieder an.
Danke und Gruß,
Christian
Ah, dann ist das vermutlich nicht das gleiche Problem wie hier (dort geht es um Phasenwechsel): https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/415
Um zu versuchen ein "eingeschlafenes" Auto wieder aufzuwecken wenden wir schon alle erdenklichen Tricks an die es so gibt. Du könntest versuchen unter Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll ein Protokoll zu machen. Ich vermute dafür müsstest du dann aber Abends wenn du das Auto ansteckst händisch die Ladung stoppen (z.B. nicht per NFC freigeben) und dann am nächsten Tag das Ladeprotokoll starten, dann die Ladung freigeben und einen Moment warten (das Aufwecken kann bis zu ~3 Minuten dauern). Dann auf Stop drücken und uns das Protokoll zuschicken.
Wenn du das PV-Überschussladen nutzt hast du keine so richtige Kontrolle wann das Auto das erste mal aufgeweckt wird und das Ladeprotokoll kann maximal ~30 Minuten lang sein.
