Geschrieben July 30, 2025 at 10:4030. Jul 2025 Hallo! Ich habe da mal wieder ein spezielles Problem und das tritt nur auf, wenn man nacheinander mindestens zwei BEVs lädt. Ich steuere meine WARP über evcc da ich in naher Zukunft noch einen Heizstab und in mittlerer Zukunft einen Akku nachrüsten will, möchte ich bei der evcc-Steuerung bleiben. evcc stellt mit dem Smart Meter und der WARP einen Regelkreis dar und man kann in der Konfiguration von evcc die "Abtastrate" einstellen. Damit dieser Regelkreis nicht schwingt, soll man keine Abtastrate unter 30 Sekunden einstellen. Ich habe zur Zeit 20 Sekunden eingestellt, denn ich habe folgendes bemerkt: Man lädt gerade BEV-1 und das ist fertig, man zieht den Stecker und da BEV-2 gerade auch da ist, steckt man den Stecker also in das zweite BEV-2, hält den NFC-Dongle dran und los geht es. Das ganze dauert keine 20 Sekunden. Dann folgt die Überraschung in evcc: es wird das BEV-2 angezeigt, aber mit der bereits geladenen Energie von BEV-1. Wenn ich ein bisschen warte - ich komme mir dann allerdings immer ein bisschen blöd vor - dann tritt dieses Problem nicht auf. Da ich zur Zeit immer nur im PV-Modus von evcc lade, hängt fast immer ein BEV an der WARP. Kommt das andere BEV nach Hause, wird umgesteckt. Und dann muss ich jedes mal eine "evcc-WARP"-Gedenkminute einlegen 😉. Ich habe das mal im evcc-Forum angemerkt und dort war die Meinung, das die WARP evcc nicht mitteilt, das der Stecker aus dem BEV gezogen wurde (zumindest verstehe ich so die Erklärung von Andy) Jetzt habe ich mich nicht mit dem MQTT-Protokoll beschäftigt. Ist es vorgesehen, dass eine Meldung gesendet wird, wenn der Stecker gezogen wird? Nach einem, spätestens nach zwei Abtastzeiträumen merkt evcc selber, dass kein BEV mehr angeschlossen ist. Aber das kann halt 20-40 Sekunden dauern, bevor man ein anderes BEV anschließen kann. Man kann es nicht sehen, es gibt keine Rückmeldung ob evcc den Wechsel schon mitbekommen hat oder nicht. Also falls da etwas in der Software der WARP fehlt, ist das hier jetzt ein Feature-Request 😊. Die WARP macht da alles richtig - der Ladetracker unterscheidet die Ladevorgänge korrekt. Ansonsten wünsche ich euch weiter viel Erfolg. Bis denn, Ewering
Geschrieben July 30, 2025 at 10:5330. Jul 2025 On 7/30/2025 at 12:40 PM, eweri said: Jetzt habe ich mich nicht mit dem MQTT-Protokoll beschäftigt. Ist es vorgesehen, dass eine Meldung gesendet wird, wenn der Stecker gezogen wird? Die Wallbox schickt sofort wenn sie merkt, dass der Stecker gezogen ist eine MQTT-Nachricht. Sofort heißt in dem Fall nach spätestens einer Sekunde, es sei denn du hast das MQTT-Sende-Intervall versetellt. Wenn du das Problem nochmal erzeugen kannst, zieh bitte mal sowohl einen Debug-Report von der Wallbox, als auch das EVCC-Log. Dann sehen wir vielleicht mehr.
Geschrieben July 30, 2025 at 11:3230. Jul 2025 Autor Alles klar - ich versuche das mal zu provozieren Aber ich habe den Eindruck, dass passiert nur, wenn ich innerhalb eines "Abtastintervalls" das Umstecken schaffe.
Geschrieben July 30, 2025 at 12:1130. Jul 2025 Das Verhalten habe ich auch schon festgestellt, allerdings habe ich mich damit abgefunden, beim Fahrzeugwechsel einfach etwas zu warten. Ich würde aber sagen, dass das Problem eher bei evcc zu suchen ist, da die CP-Trennung definitiv eine direkte MQTT-Nachricht verursacht (s. o.). Fun Fact: Auch die Fahrzeugerkennung, die bei evcc i. d. R. ja über die Cloud des Fahrzeugherstellers geht, lässt sich "aus dem Tritt" bringen. Wenn ich beispielsweise im Büro lade und meine Frau ihr Auto zu Hause verbindet, dann wird der Ladevorgang meistens mir zugeordnet... 🙃
Geschrieben August 11, 2025 at 15:4511. Aug 2025 Autor Ich benutze NFC-Dongels, das funktioniert in der WARP perfekt, aber evcc bekommt das irgend wie nicht mit, wenn man zu schnell umsteckt - dann stimmt zwar das Fahrzeug, aber die geladene Energie vom vorherigen Ladevorgang wird einfach dem neu angeschlossen Fahrzeug zu geordnet. @poohnet Mach doch auch mal eine Bug bei evcc auf oder füge einfach an meinen Issue an. Bis denn, Christoph
Geschrieben December 27, 2025 at 15:5327. Dez 2025 Autor Moin!Da mich der oben beschriebene Effekt voll erwischt hat, habe ich mir jetzt mal Zeit genommen und mehrmals getestet. Es ist wirklich wie beschrieben und ich denke es liegt an evcc und nicht an meiner WARP3. Aber in evcc-Forum wurde ich mit einem kurzen Kommentar eher abgewürgt und deswegen wäre es gut, wenn ihr euch das mal ansehen könntet und sagen könnt ob es ein evcc-Problem ist.Hier noch einmal die Zusammenfassung:evcc arbeitet mit einem Abtastintervall - das steht bei mir auf 20 Sekunden, wenn ich innerhalb von 20 Sekunden das Auto umstecke, zeigt evcc zwar das neue Fahrzeug an, aber die bisherige Ladung wird nicht auf Null gesetzt, sondern es wird einfach weiter gezählt. In der Lister der Ladevorgänge taucht auch kein eigener Ladevorgang auf. Es kommt noch schlimmer: das Ladelimit, das bei dem zweiten Fahrzeug hinterlegt ist, wird in der Oberfläche angezeigt aber ignoriert. Ich habe jetzt Bilder von evcc, Logs von evcc und von der WARP hochgeladen.Kurz zur Erklärung: Erst war der ID.5 angeschlossen, dann habe ich um 13:30 Uhr die WARP umgesteckt auf den e-up und dann kann man in den Bildern sehen, dass evcc das korrekte Auto erkennt, auch das Ladelimit 80% anzeigt, aber die geladene Energie bleibt gleich.Jetzt suche ich mal meinen alten Thread im evcc-Forum. warp3-2at5-Debug-Report-2025-12-27T13-30-58-268.txt evcc.log
Geschrieben December 27, 2025 at 20:5027. Dez 2025 Die Wallbox kann an dieser Stelle nichts machen. Der Ladestatus wird im Sekundentakt per MQTT bereit gestellt. Was evcc damit macht, kann die Wallbox nicht beeinflussen. Wenn unter anderem das neue Ladelimit von evcc angezeigt wird, hat evcc ja anscheinend schon irgendwie mitbekommen, dass jetzt ein anderes Fahrzeug angeschlossen ist. Wenn diese Information dann an anderen Stellen in evcc ignoriert wird, würde ich das als evcc-Bug bezeichnen. Kann natürlich sein, dass die evcc-Meinung dazu ist, dass alles funktioniert wie beabsichtigt und du es falsch nutzt, weil du deine Fahrzeuge zu schnell umsteckst.
