Nach Phasenumschaltung erneute Freigabe benötigt
Hallo in die Runde,
ich habe die erste Version des Energy Managers und die Warp2 Pro.
ich habe vor zwei oder drei Tagen das aktuelle Update eingespielt.
Überschuss laden steuere ich über EVCC.
nun habe ich das Phänomen, dass wenn von 1 auf 3 beziehungsweise von 3 auf 1 Phasen umgestellt wird, das System erneut die NFC Weitergabe benötigt.
Nachtrag: bisher hat die Phasenumschaltung einwandfrei funktioniert. Ohne weitere NFC Freigabe
kennt das Phänomen jemand?
Danke im Voraus, liebe Grüße P.
bearbeitet von Paulkerl
Hi Paulkerl, ich habe das gleiche Problem hier beschrieben und bei mir funktionierte es nach dem Downgrade auf 2.8.6 auf der warp2 wieder. Hoffe, das hilft dir.
@cord
Danke Dir, hatte das Downgrade auch schon im Kopf und nun durchgeführt.
Ob es hilft, werde ich im Laufe der Woche wissen.
VG P.
