Paulkerl Geschrieben August 16, 2025 at 16:43 Geschrieben August 16, 2025 at 16:43 (bearbeitet) Hallo in die Runde, ich habe die erste Version des Energy Managers und die Warp2 Pro. ich habe vor zwei oder drei Tagen das aktuelle Update eingespielt. Überschuss laden steuere ich über EVCC. nun habe ich das Phänomen, dass wenn von 1 auf 3 beziehungsweise von 3 auf 1 Phasen umgestellt wird, das System erneut die NFC Weitergabe benötigt. Nachtrag: bisher hat die Phasenumschaltung einwandfrei funktioniert. Ohne weitere NFC Freigabe kennt das Phänomen jemand? Danke im Voraus, liebe Grüße P. bearbeitet August 16, 2025 at 16:44 von Paulkerl Zitieren
cord Geschrieben August 17, 2025 at 13:15 Geschrieben August 17, 2025 at 13:15 Hi Paulkerl, ich habe das gleiche Problem hier beschrieben und bei mir funktionierte es nach dem Downgrade auf 2.8.6 auf der warp2 wieder. Hoffe, das hilft dir. Zitieren
Paulkerl Geschrieben August 17, 2025 at 16:06 Autor Geschrieben August 17, 2025 at 16:06 @cord Danke Dir, hatte das Downgrade auch schon im Kopf und nun durchgeführt. Ob es hilft, werde ich im Laufe der Woche wissen. VG P. Zitieren
MatzeTF Geschrieben August 28, 2025 at 18:22 Geschrieben August 28, 2025 at 18:22 @Paulkerl: Im von cord verlinkten Thread gibt es eine WARP 2 Testfirmware, die das Problem beseitigen sollte. Zitieren
