svene Geschrieben August 29, 2025 at 19:36 Geschrieben August 29, 2025 at 19:36 Hallo, ich habe den warp3 Charger Pro auf Werkszustand zurückgesetzt und nun wird scheinbar der interne Stromzähler nicht erkannt. Unter Energiemanagement -> Stromzähler ist ein Zähler eingerichtet. Dieser hat Klasse Wallbox-intern gesetzt, allerdings steht unter Details bei Stromzählertyp "Kein Stromzähler angeschlossen". Auch unter Wallbox -> Einstellungen fehlt der Punkt Zählerüberwachung so dass ich diesen auch nicht aktivieren kann. Wie bekomme ich den internen Stromzähler wieder korrekt angezeigt, so dass auch im Ladeprotokoll die kWh gemessen werden? Zitieren
borg Geschrieben August 29, 2025 at 19:46 Geschrieben August 29, 2025 at 19:46 Das ist sehr komisch, normalerweise ist das immer eher ein Problem mit dem Zähler wenn dieser auf einmal nicht auftaucht, aber der Zähler sollte ja gar nicht betroffen sein von einem Rücksetzen auf Werkszustand. Kannst du einmal probieren die Wallbox stromlos zu machen für ein paar Sekunden, damit der Zähler selber neustartet? Zitieren
