WARP3 und Seat Mii / VW eUP / Skoda Citigo
um Zusammenwirkungsprobleme zwischen Wallbox und PKW auszuschließen hatte ich vor kurzem auf eine Elli Connect 2 für unseren Seat Mii gewechselt. Aber das war scheinbar nur ein Wunschgedanke, dass eine Wallbox aus dem VW Konzern mit einem PKW aus dem VW Konzern zusammenarbeitet und getestet ist. Und das man bei Problemen vernünftige Unterstützung bekommt.
Ich habe da leider ein Problem:
Der Mii reagiert teilweise zu langsam.
Also die Steuerung (hier evcc) sagt der Wallbox, gehe von z.B. 15A auf 8A, das gibt die Wallbox an den PKW weiter und dieser folgt befolgt dieser Aufforderung aber scheinbar nicht schnell genug, denn nach einigen Sekunden geht die Elli Wallbox auf Störung. Denn die Wallbox hat 8A vorgegeben aber der PKW hat noch 15A gezogen.
Das passiert hier nicht sehr oft, aber es kommt immer mal wieder vor. Und daher überlege ich, ob ich die Wallboxen noch mal gegen eine WARP 3 austausche.
Nur bevor ich das mache, wie sind hier die Erfahrungen mit den genannten PKW's?
Wie würde die WARP 3 auf eine solche Situation reagieren? Wie lange darf hier der PKW einen höheren Strom ziehen, als von der Wallbox vorgegeben?
Vielen Dank!
Stefan
Fahrzeuge aus dem Hause VW haben alle so ihre Macken. Bisher haben wir aber noch so ziemlich alles an einer WARP 3 zum Laden bekommen.
Ein bekanntes Problem bei älteren VW-Elektrofahrzeugen ist allerdings, dass sie während einer längeren Ladepause am Kabel „einschlafen“ und dann nicht von alleine wieder anfangen zu laden. Abends einstecken und morgens bei Sonne anfangen zu laden funktioniert dann nicht. Da kann die Wallbox auch nichts machen, weder eine WARP, noch eine Elli, noch eine andere. Neuere VW-Fahrzeuge und auch ältere mit entsprechendem Software-Update haben das Problem anscheinend nicht mehr.
Quote
Soweit ich weiß, wäre das der WARP 3 ziemlich egal. Die WARP 3 Smart hat nicht mal einen Stromzähler, mit dem sie das rausfinden könnte. Die WARP 3 Pro hat einen Zähler, geht aber davon aus, dass sich das angeschlossene Fahrzeug halbwegs standardkonform verhält. Wenn dann die Sicherung fliegt, ist halt das Auto Schuld. Das sollte bei dir aber kein Problem sein, da ja nie die Maximalleistung der Wallbox überschritten wird, sondern der Mii beim PV-Überschussladen zu langsam reagiert. Meine Vermutung ist also, dass der Mii einfach problemlos an einer WARP 3 laden würde. Ansonsten ist halt die Frage, wie lange er tatsächlich zum Runterregeln braucht. Wenn das länger als 30 Sekunden dauert, könnte evcc durcheinander kommen und dein PV-Überschussladen zwischen übermäßig Bezug und Einspeisung pendeln.
Am 5.10.2025 um 20:11 schrieb MatzeTF:
Also das Problem hatte ich mit der Elli so noch nicht, das funktioniert, oder der Mii geht durch das gesteckte WiCAN Modul nie so wirklich in den Tiefschlaf... Kann die WARP nicht über den CP Pin ein ziehen/stecken simulieren? Okay, soll auch nicht überall funktionieren. Ich habe auch mal gelesen, dass der Mii hier eine etwas längere Unterbrechung benötigt um aufzuwachen.
Das klingt gut, die Elli hat auch keinen Zähler eingebaut, aber überwacht trotzdem, vermutlich über Messwandler, den Strom. Aber ist ja auch nicht immer, so wirklich herausgefunden habe ich es noch nicht wann er das macht. Wenn ich bei der Elli den Ladevorgang auf Maximum starte und dann gleich auf Min+PV reduziere dann geht das vielleicht 5x gut und beim 6. mal geht die Wallbox auf Störung.
Aber das klingt ja schon mal nicht schlecht. Ich werde da wohl mal eine testen...
Ich habe hier noch mal etwas gelesen und ist mir etwas eingefallen/aufgefallen... Hier schreib jemand dass er den e-up angeschlossen hat und dass dann schon 30 Minuten später das beladen nicht gestartet werden konnte. Das das beladen aber gestartet wurde, wenn man auf oder abgeschlossen hat...
Ich glaube das hatte ich ab und zu mal damals mit der openWB pro, da sagte mir der Support aber die CP Unterbrechung sei zu kurz zum aufwecken, das sei ein bekanntes Problem. Und die CP Unterbrechung sei nicht änderbar.
Aber kann es nicht noch etwas anderes sein?
Die Elli startet nach dem anstecken immer sofort mit dem beladen und evcc beendet dieses dann 20 Sekunden später wieder. Kann es sein, dass durch dieses kurze laden der PKW einen anderen Status hat, als wenn man nur ansteckt und kein beladen gestartet wird? Denn mit der Elli kann ich auch 2 Tage nach dem anstecken noch mal wieder das beladen problemlos starten.
Ähnliches habe ich auch beim Tavascan, wenn ich die openWB pro angesteckt hatte und nicht genügend Solar zum beladen da war, ging der PKW gleich auf Störung. Startet das beladen sofort, auch wenn nur kurz, ist alles okay.
Ich habe den Eindruck, dass es bei den VW Modellen notwendig ist, dass sofort nach dem Anstecken mit dem beladen gestartet wird, damit alles funktioniert. Bei evcc wird dieses "Welcomecharge" genannt...
Habe mal eine WARP3 Charger Pro bestellt und werde testen...
Die WARP hat schon eine Aufweckfunktion, die mit der CP-Leitung ein Ein-Ausstecken simuliert. Erst einmal kurz und wenn das nicht hilft, nochmal lang. Bei manchen Autos hilft das aber trotzdem nicht. Wir hatten hier einen Skoda Enyaq, der sich durch nichts aufwecken lies, wenn er erstmal eingeschlafen war, und wir haben wirklich alles versucht, was man mit der CP-Leitung anstellen kann.
Quote
Die CP-Unterbrechung war bei der WARP früher auch nur kurz. Nachdem manche Nutzer aber berichtet hatten, dass das bei bestimmten Fahrzeugmodellen nicht reicht, haben wir die zweite, längere Unterbrechung eingebaut. Bei uns lässt sich sowas einbauen. 😉
Quote
Ja, das haben wir auch bei einigen Fahrzeugmodellen beobachtet.
Quote
Wir haben uns von evcc inspirieren lassen und die WARP macht genau das Gleiche, allerdings für drei Minuten oder so. Je nach eingestellter Sprache heißt das wenig überraschend „Willkommensladung“ oder „Welcome Charge“.
Hallo Raudi!
Ich habe an meiner WARP3 in Verbindung mit evcc bisher ohne Probleme einen Hyundai Tucson Plugin-Hybriden, einen VW e-up und einen VW ID.5 ohne Probleme laden können.
Den e-up lade ich seit fast 2 Jahren ohne Probleme, den ID.5 haben wir seit ca. 1 Jahr und beide laden ohne Probleme an der WARP3 in Verbindung mit evcc.
Es gibt ein kleines Problem: wenn man zu schnell den Stecker von BEV-A nach BEV-B umsteckt, dann merkt evcc nicht, das man das Auto gewechselt hat und evcc rechnet die geladenen kWh immer noch für das erste Farhzeug. Da ich NFC-Dongle verwende, macht die WARP3 das aber richtig.
Naja, der Tavascan würde dann seine eigene Wallbox bekommen... Daher kein Problem beim umstecken.
Besten Dank für die Inforationen...
Am 5.10.2025 um 23:43 schrieb MatzeTF:
Wo kann ich das einstellen? Ich finde da nichts drüber, weder auf euren Dokumentations-Seiten noch über Google.
Die Willkommensladung kann aktuell nicht deaktiviert werden und ist somit immer aktiv, sofern du eine aktuelle Firmware hast.
Anders herum, ich wollte es aktivieren... 😁
Aber das ist nun vermutlich ein evcc Problem... Ich stecke den PKW ran, evcc erkennt das und zeigt verbunden an, die Wallbox wechselt auf "Warte auf Freigabe", aber es passiert nichts...
Eigentlich habe ich das "Laden bei Verbindung" auf "Ja" gestellt, aber irgendwo harkt es noch...
Wenn evcc die Kontrolle hat, sind alle Lastmanagement-Funktionen der Wallbox wirkungslos. Die Willkommensladung der Wallbox ist also auch nicht relevant. evcc muss dies übernehmen.
Wenn die Wallbox wieder im Zustand „Warte auf Freigabe“ hängt, lade bitte einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.
Aber wie du sagst, das ganze muss durch evcc geregelt werden, da habe ich es eingestellt. Ich fragte nur, weil bei der Elli immer, egal was eingestellt war, beim anstecken das beladen gestartet wurde und evcc hat es dann beendet... Aber da brauchte ich das Welcomecharge in evcc auch nicht einzuschalten, das hat ja die Wallbox da selber gemacht.
Daher der Gedanke, dass man bei der WARP was einschalten muss...
Ich versuche erstmal mein Glück richtung evcc, muss ja einen Grund geben, warum das laden beim anstecken nicht funktioniert. Wenn ich das Profil auf "Sofortladen" beim anstecken stelle, also nicht auf PV, dann beginnt der auch sofort mit dem beladen. Also die WARP ist raus, würde ich sagen.
Okay, das erklärt, warum Welcome Charge bei der Elli nur 20 Sekunden lang war: Die hat nämlich einfach immer anfangen zu laden und evcc sendet nur alle 30 Sekunden eine neue Anweisung. evcc hat also immer „Stopp“ gesendet, und zwischen zwei Stopp-Anweisungen hat die Elli auf eigene Faust Strom freigegeben. Kann ich mir zumindest nur so erklären.
Die WARP gehorcht immer evcc und gibt nie von sich aus Strom frei, wenn sie von evcc gesteuert wird. Dementsprechend muss Welcome Charge bei evcc aktiviert werden.
Jain... Die Elli startet das beladen auf eigene Faust, da ich in evcc das Regelverhalten auf 10 Sekunden stehen habe und 2 Wallboxen habe hat er beim ersten Durchgang festgestellt, oh da lädt was, 10 Sekunden später war die andere Wallbox dran und weitere 10 Sekunden später hat er beendet.
So meine Vermutung.
Und dass er bei mir das "Welcome Charge" nicht gestartet hat, das ist ggf. ein Bug, in kurz:
Es sind 3 Fahrzeuge in evcc konfiguriert:
1. Seat CupraConnect Gen4: Cupra Tavascan
2. Benutzerdefiniertes Gerät: Seat Mii
3. Generisches Fahrzeug (ohne API): Gast
Aktiviere ich nur in 1 das "Welcome Charge" passiert nichts.
Aktiviere ich nur in 3 das "Welcome Charge" ist dieses für alle aktiv.
Fazit:
"Welcome Charge" Einstellung in der GUI beim "Seat CupraConnect Gen4" funktioniert nicht.
Fehler behoben, es lag daran, dass ich den Tavascan als "Standard" im Ladepunkt hinterlegt hatte. Funktion wurde ergänzt und nun funktioniert es einwandfrei.
