Geschrieben October 16, 2025 at 06:4316. Okt 2025 Moin moin, habe mich nun zum ersten Mal mit dem ESP32 Brick und Eurer Standard-Firmware beschäftigt. Ich habe nach dem Tutorial https://www.tinkerforge.com/de/doc/Tutorials/Tutorial_ESP32_Firmware/Tutorial.html#tutorial-esp32-firmware ein neues Modul angelegt, um einen UV Sensor auszulesen. Das Backend funktioniert auch einwandfrei. Aber am Frontend scheitert es leider. Es taucht nicht in der Navigation auf. Wenn ich über die die Entwicklertools schaue, ist der Eintrag aber da, allerdings mit dem Attribut hidden="" Jemand eine Idee? Danke und Grüße Chris
Geschrieben October 16, 2025 at 08:4516. Okt 2025 Hast du daran gedacht in der ::setup-Methode deines Backend-Moduls initialized = true zu setzen? Das macht die Standard-Implementierung von IModule für dich, aber wenn du ::setup überschreibst, musst du das selbst machen. Das NavbarItem ist so gebaut, dass es den Eintrag versteckt, wenn das Backend-Modul nicht initialisiert werden konnte.
Geschrieben October 16, 2025 at 09:4216. Okt 2025 Autor Das war es. Super vielen Dank. Keine Ahnung, warum ich das beim Vergleichen mit anderen Modulen übersehen habe. Jetzt kann ich weiter machen und schauen, warum ich keinen Inhalt zu sehen bekomme. :P Aber das wird schon.
Geschrieben October 16, 2025 at 11:4616. Okt 2025 Das geht den Menschen wie den Leuten :D https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/commit/82e9b46b
