Hi zusammen,
ich habe mir eben die Beta mit dem Batteriemanagement installiert (großartige Arbeit übrigens!) und jetzt ist mir aufgefallen, dass die Ertragsprognose nicht mehr funktioniert. Die API seitens forecast.solar ist angeblich i.O.
Leider kann ich natürlich nicht sagen, ob es vor dem Update auf die Beta noch ging. Sorry.
Hat jemand die gleichen Probleme?
Bitte lade einen Debug Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.
An der Solarvorhersage wurde auf WAPR-Seite seit Monaten nichts geändert und die Version in der Batteriemanagement-Beta ist identisch zu der Version in den anderen Firmware-Releases.
Etwas seltsam. Der nächste Versuch nach 30 Minuten schlug auch fehl.
2025-12-28 15:02:27,356 | solar_forecast | HTTP error while downloading solar forecast: 429
2025-12-28 15:02:27,357 | solar_forecast | Solar Forecast rate limit reached, next solar forecast API call will be in 2 hours
Aber zwei Stunden später hat es dann geklappt. Werde da mal weiter im Auge behalten.
Die Anzahl erlaubter Anfragen sind bei der Vorhersageseite sehr begrenzt. 429 bedeutet „Too Many Requests“. Deswegen wird dann auch gleich zwei Stunden gewartet. Das Problem kann leicht auftreten, wenn du mehrmals nacheinander neustartest und viele PV-Flächen eingetragen hast, da nach einem Neustart jedes Mal alles abgefragt wird, unabhängig davon, wie lange die vorherigen Abfragen her sind, sodass das Limit überschritten werden kann.
Das macht Sinn. Scheint auch alles zu funktionieren, genau wie du es beschrieben hast. Danke für die Antworten und die Geduld :-)
Die Speichersteuerung (Sungrow SH20T+SBH200) funktioniert übrigens hervorragend. Jetzt fehlt nur noch die Aktivierung meines Octopus Go…
