Kantenschutz für WARP Wallbox gesucht – Kabelmantel wird beschädigt
ich nutze die WARP Wallbox und wickle mein Ladekabel, wie bei diesem Modell üblich, direkt um das Gehäuse auf.
Dabei habe ich jedoch ein Problem festgestellt: Die Kanten der Gehäusefront sind leider so scharfkantig, dass sie auf Dauer den Außenmantel meines Ladekabels beschädigen. Man sieht bereits deutliche Abnutzungserscheinungen an den Stellen, an denen das Kabel aufliegt.
Daher meine Frage in die Runde:
Hat jemand von euch bereits eine Lösung für dieses Problem gefunden oder gebastelt?
Ich dachte konkret an: 3D-Druck-Lösungen: Gibt es vielleicht schon ein Design (z.B. auf Printables oder Thingiverse), das als Kantenschutz auf das Gehäuse gesteckt werden kann?
Alternative Lösungen: Nutzt ihr einen speziellen Kantenschutz aus dem Kfz-Bereich oder andere Materialien (Gummi-Profile etc.), die optisch dezent sind, aber das Kabel schützen? Ich bin für jeden Tipp oder Link dankbar!
Falls jemand selbst etwas konstruiert hat, würde ich mich über ein Foto oder die STL-Datei sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße!
Die Frontblende sollte definitiv nicht so scharfkantig sein dass sie das Kabel beschädigen kann. Eventuell wurde deine Frontblende nicht richtig entgratet? Ist das Edelstahl oder pulverbeschichtet?
Dann wäre es am einfachsten wenn du versuchst die Scharfe Kante ein bisschen zu entgraten (mit entgraten meine ich einmal mit so einem Tool (oder vergleichbarem) um die Kante ziehen: https://www.amazon.de/dp/B07R9YNSJM).
Alternativ, wenn du sagst es ist wirklich so scharfkantig dass es das Kabel beschädigt, können wir dir auch einen neuen Frontdeckel zuschicken.
Falls du doch einen Kantenschutz möchtest, ist der Suchbegriff "Kantenschutzprofile Klemmbereich" evtl. hilfreich. Noch darauf achten, dass der Kantenschutz dick genug für die Frontplatte ist.
Edited by sfancy
