Energy Manager 2.0 - Energiebilanz Energiemesskurve korrekt darstellen
ich habe noch eine Frage zur Energiebilanzseite der WebGUI vom Energy Manager 2.0.
Wie wird außer den Strompreisen in der Monatsansicht auch die täglichen Energiesummen dargestellt? Bei mir ergibt sich folgendes Bild:
Ich habe den standardmäßig verfügbaren Zähler, der via Modbus RTU am Energy Manager angeschlossen werden würde, einfach in der Liste auf Nummer 0 gelassen, ohne einen Zähler anzuschließen. Hier kommen also auch keine Daten an.
Die übrigen Zähler habe ich nummerisch nachfolgend konfiguriert. Der Zähler am Hausanschluss ist ein Shelly Pro 3 EM auf Nummer 1. Hier kommen die Daten sauber an.
In der Tagesansicht ist alles ok. Auch weiter unten werden die Zähler ordnungsgemäß mit den Werten zu Bezug und Einspeisung dargestellt.
Ich habe auch testweise den Modbus RTU-Zähler auf Nummer 6 (letzte freie Stelle) verschoben und den Shelly auf die 0. Danach wird nicht mehr der Klarname aus den Zählereinstellungen, sondern "Zähler #0" angezeigt.
Die Messwerte sind aber dennoch nicht in der Darstellung zu sehen.
Was übersehe ich?
Vielen Dank für Hilfe
Beste Grüße
Mario
Ich hatte allerdings die Einstellungen an den Zählern (nachdem ich experimentiert hatte) wieder zu den vorherigen Einstellungen zurückgesetzt und den Manager daraufhin neu gestartet. Die Ansicht ist allerdings aktuell (so wie der Debug-Report erzeugt wurde).
wem2-2eqW-Debug-Report-2026-01-12T21-00-10-413.txt
Hier noch ein paar Zusatzinfos zum Verständnis:
Der "Zähler" (SMA SBS 3,7...) vom Akku-Wechselrichter ist aktuell nicht erreichbar, da ich den Akku ausgeschaltet habe.
Der Sunny HomeManager 2.0 ist als Last unter dem Namen "SMA SHM2" konfiguriert.
Noch kurz die komplette Anzeige:
Tagesansicht:
Monatsansicht:
Statusseite:
Bei Fragen einfach fragen.
Dankeschön
Beste Grüße
Mario
bearbeitet von Mario
Ergänzungen
Hallo Matze,
kein Problem - kurz gesagt: Ich erhoffe mir, wie in der Tagesbilanz, auch die Kurven der Zähler in der Monatsbilanz zu sehen - nur als Tagessummen (für Bezug und Einspeisung).
Sollte es nur Speicherkapazität für einen Zähler geben, wie kann ich den Shelly hier darstellen lassen? Aktuell wird hier scheinbar der (noch) datenlose interne Modbus RTU Zählerport genutzt.
(Der Akku-Wechselrichter "SMA SBS 3,7 ..." wird morgen wieder in Betrieb gehen und dann auch wieder Daten einliefern. Daher wird er nur in der Monatsbilanz unten angezeigt.)
Zum Vergleich:
Wie kommen die Kurven der Tages-Energiesummen für Bezug und Einspeisung in die Monatsansicht?
Dankeschön für Hilfe
Beste Grüße
Mario
Das sollte so aussehen. Bei dir fehlen die Balken, die Daten sind aber grundsätzlich da, denn du hast Werte in der Gesamt-Energie-Ansicht unter dem Graphen.
Welcher Browser in welcher Version ist das?
Stehen Fehler in der Browser-Konsole?
Hallo
Ich denke der Browser hat nicht ganz so viel damit zu tun. Es ist mehr die Datengrundlage. Bei mir ist der interne Modbus-RTU-Zähler "WARP Energy Manager" (laut Legende) hier dargestellt. Dieser wurde jedoch nicht konfiguriert und liefert auch keine Daten.
Wie kann ich die wirklich interessanten Zähler (am besten alle anderen) in der Balkendarstellung erhalten?
Der Vollständigkeit halber: Ich verwende Chrome 143.0.7499.193 und nach Update mit gleichem Verhalten in 144.0.7559.97. In der Konsole werden zwar Fehler angezeigt, die aber nur mit meinen Erweiterungen zu tun haben oder auch auf anderen Webseiten angezeigt werden.
Danke für eine kleine Hilfe, um einen anderen oder vielleicht sogar alle Zähler zu tracken.
Beste Grüße
Mario
