Automatisches Laden mit reduzierter Leistung zu einer bestimmten Urzeit
Na ich finde das sehr oft in blauer Schrift. 🤷🏼‍♀️
Seite 13, Seite 15, Seite 17, Seite 18, Seite 19, Seite 20 u.s.w.
Okay, das ist zugegebenermaßen etwas verwirrend: Du siehst in der Anleitung Screenshots aus dem Webinterface, die wiederum auf die Anleitung verweisen. Zum Beispiel die manuelle Ladefreigabe wird direkt unter dem Screenshot (auf Seite 13) erklärt.
Zusätzlich sind die Screenshots leider etwas veraltet, es gibt inzwischen deutlich weniger Stellen im Webinterface, die auf die Anleitung verweisen. Stattdessen sind im Webinterface selbst aufklappbare Hilfetexte eingebettet, für die manuelle Ladefreigabe zum Beispiel:
Ich hatte mir durch diesen Hinweis „siehe Betriebsanleitung für Details“ erhofft, das die teilweise für mich nicht sofort verständlichen Texte vielleicht nochmal mit einem Beispiel erklärt wären. Ihr als Entwickler seit die Freaks. Ihr wollt ja vielleicht auch technikaffine Menschen ansprechen und ihr wollt am besten sofort verstanden werden.
Ich möchte ein Beispiel geben. Beim PV-Überschussladen gibt es das Dropdoen Regelverhalten. Auswahlmöglichkeit „konservativ (-100W). Das habe ich nicht verstanden und wusste somit nicht was auszuwählen ist.IMG_0417.jpeg
Die Beschreibung mag ein Fachmann verstehen, schön wäre eine Beschreibung die jeder versteht. Beispiel „konservativ (-100W)“ bedeutet das 100W in den Speicher oder ins Netz eingespeist wird. Mit diesem Beispiel versteht jeder sofort, was mit -100W und dann auch +100W gemeint ist.
Hoffe ich nerve euch nicht. Wollte nur Feedback geben, das nicht wirklich alles direkt verstanden wird.
Ein zweites Beispiel wäre der Wolkenfilter. Was bedeutet „mittel“? Verzögerung um 4 Minuten von 1 auf 3-phasige Umschaltung.
So ging es mir an vielen Stellen, und somit musste ich sehr oft nachfragen.
Euer Produkt ist absolute Spitzenklasse. Ich bin absolut begeistert, was damit alles möglich ist. Wenn die Anleitung vielleicht mit ein paar mehr Beispielen angereichert werden würde, könnten vielleicht noch mehr Menschen dieses Produkt einsetzen.
Streu nur Salz in die Wunden. Genau deine beiden Beispiele sollen mal umgebaut werden. Das Regelverhalten war ursprünglich die einzige Möglichkeit, die Speicherpriorisierung einzustellen. Mit den Kommentaren bei -50 und +50 sollte eigentlich klar sein, dass -100 und +100 einfach das Regelverhalten noch weiter in die entsprechende Richtung verschieben. Da inzwischen viele Speicher direkt unterstützt werden und die Speicherpriorisierung nicht mehr über das Regelverhalten eingestellt werden muss, soll diese Einstellungen durch ein einfaches Zahlenfeld ersetzt werden. Am Wolkenfilter sollen auch die Zeiten dran stehen und die niedrigste Einstellung soll von „Aus“ zu „Minimal“ geändert werden, da „Aus“ verschiedene Probleme verursacht.
Bei den meisten Einstellungen ist es allerdings so, dass wenn du nicht weißt, wozu sie da sind, du sie wahrscheinlich nicht brauchst und nicht anfassen solltest.
Eure PV-Überschussladung ist toll. Mein BYD-Speicher läd bei einem Ladestand von größer 95% nicht gerne mit voller Pulle. Es wäre also extrem schön, wenn man zusätzlich zu den beiden Schaltern Priorität Wallbox oder Prio Speicher einen Wert eingeben könnte, sagen wir z.B. 1000W und dann würde mit Prio Wallbox von dem PV-Überschuss 1000W in den Speicher gepackt werden und der Rest in die Wallbox. Ist sowas angedacht bei euch?
Speichersysteme sollten eigentlich selbst die erlaubte Ladeleistung in Abhängigkeit vom Ladestand begrenzen. Wenn der BYD-Speicher auch oberhalb von 95 % Ladestand die Zellen mit maximaler Ladeleistung quält, hört sich das nach einem Problem des Speichers an. Aktuell sind für die Wallboxen keine Sondermodi geplant, mit denen der Speicher verhätschelt werden kann. Bei Speicherpriorität geht die Wallbox davon aus, dass der Speicher schon weiß, mit welcher Leistung er laden sollte, und der Rest wird ins Auto geschoben. Wenn gerade kein Auto angeschlossen ist, kann die Wallbox schließlich auch nicht den Speicher daran hindern, sich selbst zu quälen.
