WARP3 und evcc
ich habe seit gestern meine neue WARP3 Pro im Einsatz und bin bis jetzt sehr zufrieden. Allerdings spiele ich auch gerade mit dem evcc herum, was mir ebenfalls sehr gut gefällt und bin nun am Überlegen, ob ggf. evcc die PV Störung der WARP3 machen soll.
Allerdings stellen sich mir gerade dazu noch ein paar fragen welche ggf. einer von euch beantworten kann.
Wenn man die WARP3 über evcc steuert...
  • ...kann man dann dennoch an der Front mit dem Knopf von PV auf Min+PV und Schell umstellen? Also den Lade-Modi wechseln, oder muss dass dann immer über evcc laufen
  • ...kann man weiterhin die Freigabe per NFC an der Box und das damit verbunden Ladelog nutzen
Schon mal besten Dank!
Nein, muss dann immer über evcc laufen.
Ja.
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Werde jetzt erst mal evcc parallel Laufen lassen (ohne Steuerung) und mit der Box alleine arbeiten. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Heute auch das Batteimanagement mit Regeln probiert. Funktioniert bei mir wunderbar.
Im übrigen war der sehr schnelle, pragmatische und sehr Kundenorientierte Support hier im Forum als auch am Telefon - vor dem Kauf - mit einer der Hauptgründe, warum es die WARP3 geworden ist.
Deshalb nochmals vielen Dank an das ganze Team!! 👍💪
Man kann aber über ein Skript den Lademodus über den Frontaster in evcc ändern.
GitHub
No image preview
Externer (physikalischer) Schalter zur Schaltung Lademodu...
Hat schon mal jemand einen externen (physikalischen) Schalter für den Lademodus erdacht? Meine Frau findet EVCC cool, hätte aber gerne einen Schalter neben der Wallbox um zwischen AUS/PV/MIN+PV/SCH...
