Geschrieben March 6, 2026 at 13:336. Mär 2026 Hallo,meine Warp3 Pro hat einen MID-Zähler.Auf dem Aufkleber finde ich aber kein MID-Kennzeichen? Ohne dieses MID-Kennzeichen wird die Wallbox leider nicht als MID-Wallbox vom Umweltbundesamt in Österreich anerkannt 🙁. Die gemessenen Daten sind damit wertlos.Gibt es da irgendeine Verbesserungsmöglichkeiten?Liebe Grüße, Christian
Geschrieben March 6, 2026 at 13:396. Mär 2026 Welchen Aufkleber meinst du? Meinst du das Typschild auf der Unterseite der Wallbox?
Geschrieben March 6, 2026 at 13:426. Mär 2026 Autor Ja den meinte ich.Andere Aufkleber hat die Wallbox glaube ich gar nicht.LG
Geschrieben March 6, 2026 at 14:056. Mär 2026 Hallo Christian,die verbauten Zähler sind MID-zertifiziert und besitzen die entsprechende Kennzeichnung. Dieses sollte meiner Meinung nach ausreichen. Damit ist die Messung zertifiziert. Wir selbst zertifizieren unsere Wallboxen ja nicht. Dies ist ggf. bei anderen Herstellern anders, die keinen MID geeichten Stromzähler verbauen, sondern ihre Wallbox (inkl. eigener Messung) zertifizieren.
Geschrieben March 6, 2026 at 14:106. Mär 2026 Dass der Zähler MID-geeicht ist, sieht man an der Beschriftung mit „M24“, „M25“ oder „M26“ (je nach Baujahr) auf dem grauen Balken unterhalb des Displays des Zählers. Dafür muss man natürlich die Frontplatte der Wallbox abnehmen. Weitere Details zur MID-Zertifizierung sind auf der linken Seite des Zählers aufgedruckt und sind nur sichtbar, wenn man den Zähler komplett ausbaut. Ansonsten kannst du auch über die Modellbezeichnung des Zählers (DSZ15DZMOD) entsprechende Datenblätter von Eltako finden.
Geschrieben March 6, 2026 at 14:186. Mär 2026 Autor Danke für eure Infos.Dann versuche ich Mal mein Glück beim Umweltbundesamt, ob die so flexibel sind.LG
