Warp 3 Smart mit MID Zähler im Zählerschrank
Ich würde gerne einen Warp 3 bestellen und habe bereits einen Eltako 28365715 DSZ14DRS-3x80A MID im Zählerschrank . Kann ich diesen mit dem Warp 3 Smart verbinden und mit dadurch die Pro Version sparen ? Mit der Pro Version hätte ich dann zweimal den gleichen Zähler hintereinander.
Danke und Grüße!
Leider nicht. Die Warp3 hat einen DSZ15DZMOD. Der relevante Unterschied ist, dass der DSZ15 Modbus spricht, der DSZ14 nicht, die Wallbox kann den DSZ14 also nicht auslesen, selbst wenn du einen Modbus-RTU nach Modbus-TCP-Wandler anbauen würdest.
Wenn du eine andere Möglichkeit hast, den DSZ14 auszulesen, dann könntest du dir ein Skript u.Ä. schreiben, dass die Zählerwerte per API auf die Wallbox schreibt.
Danke für die schnelle Antwort !
D.h. Wenn ich einen Eltako Modbus Zähler im Schrank habe könnte ich diesen via modbus anschliesen ?
Funktioniert das auch mit einem anderen Modbus Zählern ?
Jein. Du kannst prinzipiell ein paar Zähler per Modbus RTU anschließen (Liste hier: https://docs.warp-charger.com/de/docs/interfaces/mqtt_http/api_reference/evse/#evse_hardware_configuration_warp3) , da ist die Erwartungshaltung der Wallbox aber, dass der Zähler im Gehäuse ist. Du kannst ein Kabel in die Wallbox werfen, aber ob das eine gute Idee ist sei dahingestellt.
Was mit deutlich mehr Zählern funktioniert (Liste hier: https://docs.warp-charger.com/de/docs/compatible_devices/devices) ist, dass du einen Modbus-RTU-nach-TCP-Wandler anschließen kannst und die Wallbox den Zähler über das Netzwerk auslesen lässt.
Da fragt sich, ob der Aufwand (der Wandler und die Bastelei) die Einsparung von €200 bei der Wallbox nicht übersteigt ...
