Einstellungen exportieren / sichern
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, die Einstellungen der WARP3 zu exportieren und spÀter wieder zu importieren?
Wir möchten meine Wallbox bei meinem Schwager testen bevor er die kauft und dann mĂŒsste ich ja alles von hand neu konfigurieren.
Ich habe da nichts gefunden, oder habe ich da was ĂŒbersehen?
VG, pvbastla
OK, danke!
In KĂŒrze heißt ungefĂ€hr welcher Zeitraum?
Und: Um den Warp-Charger zielgerichtet "bewerben" zu können:
Was heißt beim "Pro":
  1. Messung der Ladeleistung
  2. Ladelogbuch mit Energieerfassung
Kann der Smart die Leistung wirklich gar nicht messen, oder nur "ungeeicht" und kann man wenn man spÀter merkt, dass man den pro doch braucht den Smart in einen Pro umbauen, oder lohnt sich das gar nicht?
  1. „Das Fahrzeug lĂ€dt gerade mit 10,5 kW.“
  2. Bei der Pro steht im Ladelogbuch nicht nur wann und wie lange geladen wurde, sondern auch wie viele Kilowattstunden.
Die Smart-Variante hat keinen StromzÀhler. Sie kann somit weder die momentane Ladeleistung, noch die insgesamt geladenen Kilowattstunden messen.
Man kann eine Smart zu einer Pro umbauen. DafĂŒr braucht man den passenden ZĂ€hler, dessen Kosten ungefĂ€hr der Unterschied zwischen Smart und Pro ausmachen, und zusĂ€tzlich den passenden Kabelbaum und das ZĂ€hleranschlusskabel. Gibt’s alles bei den Ersatzteilen im Shop. Der ganze Umbau ist mit etwas Aufwand verbunden, aber fĂŒr jemanden mit entsprechenden Kenntnissen durchaus machbar. Den Umbau haben einige Nutzer auch schon hier im Forum dokumentiert.
Ist in der Pipeline, gibt aber noch keine Zeitangabe. đŸ«Ł
...oder einen Shelly pro 3em in der Anschlußleitung zuordnen, dann wird aus der Smart eben auch eine Pro (zumindest hinsichtlich Leistungsmessung, allerdings ohne MID-Eichung)... 😉
