Geplantes Setup so passend?
ich plane, mir eine WARP3 Charger Smart zuzulegen und möchte PV-Überschussladen möglichst einfach, aber zukunftsfähig aufbauen.
Bestehende bzw. geplante Anlage:
  • Kostal G3 an ca. 22 kWp PV, per Modbus/LAN erreichbar, ohne eigenen Smart Meter.
  • Solis S6-EA1P-4.6-K-L als Batteriewechselrichter mit 20 kWh Niedervolt-Batterie und eigenem 3-phasigen Smart Meter am Netzanschlusspunkt.
  • Die WARP3 sowie ein zusätzlicher Zähler würden in einer Unterverteilung sitzen.
Meine Fragen:
  1. Welcher Zähler ist für die WARP3 in diesem Setup am sinnvollsten?
    Reicht dafür ein Shelly Pro 3EM als Zähler für Netz/Überschuss?
    Laut Doku wird der Shelly Pro 3EM ja direkt unterstützt.
  2. Ist es denkbar, den Solis-Wechselrichter zusätzlich per Modbus direkt in das WARP3-/Tinkerforge-Setup einzubinden, um Speicher-/Netzdaten für das Überschussladen zu berücksichtigen?
    WARP kann laut Doku ja grundsätzlich auch fremde Geräte per Modbus/TCP abfragen.
  3. Oder würdet ihr in so einem Setup eher sagen:
    WARP3 + Shelly Pro 3EM für den Start, und wenn später mehr Logik mit Speicher einfließen soll, dann eher evcc als nächste Stufe?
Ziel:
Möglichst einfaches Überschussladen ohne unnötigen Zusatzaufwand, aber mit sinnvoller Perspektive für spätere Erweiterungen.
Vielen Dank und Grüße,
Chris
Die eleganteste Alternative wäre natürlich, auf einen weiteren Zähler (wie den Shelly) komplett zu verzichten und die Modbus/LAN-Werte des Solis direkt in das WARP-Universum einzubinden. Die WARP3 müsste den Solis ja nicht aktiv steuern, sondern nur ihr Ladeverhalten an die gelesenen Register (z. B. SoC, Netzbezug) anpassen.
Soweit ich weiß, liefert der Solis-LAN-Stick (S2-WL-ST) Modbus-TCP-Daten. Da es wohl noch kein fertiges Solis-Profil in der WARP gibt: Ist es realistisch, diese Werte über ein Custom-Register-Mapping in der WARP3 zu hinterlegen? Gibt es hier vielleicht schon Erfahrungen im Forum mit Solis-Wechselrichtern?
Grüße, Chris
bearbeitet von Chris475
Ist der Stick mit der SolisCloud verbunden? Falls ja, kannst du angeblich nicht gleichzeitig per Modbus Daten abfragen, siehe hier.
