Warp3 Charger Smart - ID.3 fängt nicht an zu laden
Ich habe einen WARP3 Charger Smart Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich meinen ID.3 anschließe die Wallbox anzeigt "Ladebereit" aber nicht ins Laden wechselt. Beim ID.3 ist keine Ladebegrenzung aktviviert, in den Einstellungen der Wallbox ist "Manuelle Lade­freigabe" deaktiviert und "Lade­freigabe" unter Benutzerverwaltung ist auch deaktiviert.
Anbei das Protokoll, wenn ich meinen ID.3 anstecke.
warp3-2iu2-EVSE-Ladeprotokoll-2026-04-29T12-32-21-904.txt
Im Log kann man sehen dass das Auto 2700 Ohm anlegt, die Wallbox gibt dann die Ladung frei. Als nächsten Schritt müsste das Auto dann 880 Ohm anlegen woraufhin die Wallbox die Schütze schalten würde (es bleibt aber bei 2700 Ohm).
Kannst du einmal in den Typ2-Stecker schauen? Ist der verdreckt oder ähnliches? Vom Symptom her sieht es so aus als würde der ID.3 das Signal auf der CP-Leitung gar nicht mitbekommen.
Fehler gefunden, es war doch eine Limitierung durch das Auto, aber nicht im Allgemeinen Menü, sondern im Unterpunkt "Ladorte"
