Geschrieben May 16, 2026 at 13:1216. Mai 2026 Hallo liebe Tinkerforge Communityich versuche aktuell meine Wallbox (Tinkerforge Warp3 Smart 22kW) einzurichten und zu konfigurieren und dabei Daten von meinem HYD 20ktl-3ph für PV-Überschussladen abzugreifen und würde mich sehr über Hilfe freuen.Da die Tinkerforge Wallbox nicht direkt mit Sofarsolar Wechselrichtern kommunizieren kann, möchte ich die Daten mittels Modbus TCP/RTU Konverter vom HYD abgreifen und zur Wallbox leiten.- Am Kommunikationsanschluss des Wechselrichters habe ich 2 Adern an den Pins 1 und 3 angeschlossen. Also A1-1 RS485 Signal + und B1-1 RS485 Signal -; hier der Auszug aus der Anleitung des Wechselrichters:- Die anderen Enden der beiden Adern habe ich an einem Wlan-fähigen Modbus TCP/RTU Konverter vom Typ Waveshare RS232/485 WIFI POE ETG an den Klemmen A und B angeklemmt (A1-1 an A, B1-1 an B).- Der Konverter, der Wechselrichter und die Wallbox sind mittels WIFI in meinem Heimnetzwerk eingebunden.Ob die Modbus Signale tatsächlich am Konverter ankommen und ins WLAN konvertiert und weitergeleitet werden, habe ich noch nicht geprüft, weil keine Ahnung, wie das überprüft werden kann.- Auf die IP Adressen aller drei Geräte kann ich zugreifen- Den Wavesaher Konverter habe ich entsprechend der Angaben der Tinkerforge Beschreibungkonfiguriert (Work Mode TCP Server, Port 502; Baudrate 9600, Data Bits 8, Parity None, Stop 1, Modbus TCP to RTU)Gemäß Handbuch von Tinkerforge sollte ich als nächstes einen Stromzähler hinzufügen. Da der Wechselrichter nicht direkt unterstützt wird, ist bei Registertabelle vermutlich "benutzerdefiniert" zu wählen.Und an der Stelle weiß ich nicht, wie ich weiter machen muss. Muss ich bei Hostname/IP-Adresse die IP-Adresse des Waveshare Konverters oder des Wechselrichters eingeben?Welche Angaben sind bei Register und Adressmodus zu wählen? Ich habe bei Github nach Lösungen gesucht, aber da fehlt mir einfach das Verständnis für die Thematik...Vorab vielen Dank für Eure Zeit
