Geschrieben June 1, 2026 at 10:001. Jun 2026 Hallo,der Titel sagt eigentlich eh schon alles: gibt es irgendwo eine offizielle Liste, auf der zu finden ist, an welchen Voreinstellungen (Hersteller) gerade gearbeitet wird bzw. welche demnächst mal folgen werden?Ich weiß schon: kann mir die Parameter eh selbst auch raus suchen und hinterlegen. Aber sollte in Kürze was für "mein Modell" erscheinen, erspare ich mir lieber den manuellen Weg.Beste GrüßePatrick
Geschrieben June 1, 2026 at 11:491. Jun 2026 Was für einen Wechslerichter/Batteriespeicher hast du denn?
Geschrieben June 1, 2026 at 11:591. Jun 2026 Autor Am 1.6.2026 um 13:49 schrieb photron: Was für einen Wechslerichter/Batteriespeicher hast du denn?Ich habe einen Solax X3 in Verwendung.
Geschrieben June 8, 2026 at 08:418. Jun 2026 Autor @photron:Bin ich richtig der Annahme, dass es keine offizielle Liste gibt?Patrick
Geschrieben June 8, 2026 at 12:108. Jun 2026 On 6/8/2026 at 10:41 AM, badger said:Bin ich richtig der Annahme, dass es keine offizielle Liste gibt?Die Liste der aktuell unterstützten Geräte findest du hier. Die Batteriesteuerung ist das blaue „BS“ bei den Features.
Geschrieben June 12, 2026 at 09:3212. Jun 2026 Autor Am 8.6.2026 um 14:10 schrieb MatzeTF: Die Liste der aktuell unterstützten Geräte findest du hier. Die Batteriesteuerung ist das blaue „BS“ bei den Features.Diese Liste ist bekannt. Aber ist keine Antwort auf meine Frage, welche bald mal folgen werden (nachdem ich davon ausgehe, dass ihr nicht Voreinstellungen für alle Wechselrichter dieser Welt liefert könnt/werdet).Aber eh egal. Ich hab's mir mittlerweile selbst rausgesucht und eingestellt. Funktioniert auch soweit.Generell: Setzt man das Wiederholungs-Interval auf 0 (Deaktiviert), stürzt die Wallbox ab. Hab 2.11.0 installiert. Da dürftet ihr noch einen Bug haben.Beste GrüßePatrick
Geschrieben June 12, 2026 at 09:3512. Jun 2026 On 6/12/2026 at 11:32 AM, badger said:Diese Liste ist bekannt. Aber ist keine Antwort auf meine Frage, welche bald mal folgen werden (nachdem ich davon ausgehe, dass ihr nicht Voreinstellungen für alle Wechselrichter dieser Welt liefert könnt/werdet).Achso, nein, eine Liste für kommende Unterstützung gibt es nicht. Es wird das eingebaut, wonach die Nutzer fragen.On 6/12/2026 at 11:32 AM, badger said:Aber eh egal. Ich hab's mir mittlerweile selbst rausgesucht und eingestellt. Funktioniert auch soweit.Kannst du deine Einstellungen hier posten, damit wir das übernehmen können? Falls du zusätzlich noch einen Link zu einem Datenblatt hast, wäre das super. 😀On 6/12/2026 at 11:32 AM, badger said:Generell: Setzt man das Wiederholungs-Interval auf 0 (Deaktiviert), stürzt die Wallbox ab. Hab 2.11.0 installiert. Da dürftet ihr noch einen Bug haben.Bitte lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an, damit wir uns das ansehen können.
Geschrieben June 12, 2026 at 10:1112. Jun 2026 Autor Hier die Datenblätter "alt" und "neu". Je nach Softwarestand des Wechselrichters sind die Register tlw. unterschiedlich.Ich verwende nur "Speichermodus: Entladen blockieren (Normal Laden, Entladen blockieren)". Dies konnte ich mittels "BatDischargeMaxCurrent" (Adresse 37) setzen. Dieses Register ist bei "alt" und "neu" gleich. Für die anderen Modi habe ich nichts gesetzt, weil ich das halt nicht brauche. Könnte dies aber für euch testen, falls gewünscht.Ich setze das auf 30A, weil es das Maximum meiner Anlage ist. Keine Ahnung, ob dieser Wert das generelle Maximum ist und für alle Anlagen gilt.Debug-Report schicke ich dir als PM. Keine Ahnung, ob da irgendwelche persönlichen Details drinnen stehen 😅Alt.pdf Neu.pdf bearbeitet October 19, 2026 at 08:0019. Okt 2026 von badger Konfigurationsvoralge gelöscht, da nicht mehr gültig!
Geschrieben June 12, 2026 at 16:2412. Jun 2026 On 6/12/2026 at 11:32 AM, badger said:Generell: Setzt man das Wiederholungs-Interval auf 0 (Deaktiviert), stürzt die Wallbox ab. Hab 2.11.0 installiert. Da dürftet ihr noch einen Bug haben.Das ist der gleiche Bug wie hier. Schau mal bitte den den Thread, dort gibt es eine korrigierte Testfirmware.
Geschrieben August 6, 2026 at 21:096. Aug 2026 Am 12.6.2026 um 11:35 schrieb MatzeTF: Achso, nein, eine Liste für kommende Unterstützung gibt es nicht. Es wird das eingebaut, wonach die Nutzer fragen.Dann frag ich mal freundlich nach RCT Power Unterstützung 🙂 Wichtig wäre zumindest die Möglichkeit die Batterieentladung zu blockieren.Aufgrund des speziellen RCT Protokolls wahrscheinlich nicht so einfach umzusetzen. Gab es da mittlerweile Rückmeldung oder Hilfe vom Hersteller?
Geschrieben October 12, 2026 at 17:5612. Okt 2026 Autor Meine oben gepostete Konfig für Solax sollte man lt. dem Support nicht nehmen, da damit direkt in den EEPROM-Speicher des Wechselrichters geschrieben wird, welcher eine begrenze Anzahl an Schreibzyklen hat.Die empfohlene Vorgehensweise ist, dies über die VPP-Schnittstelle zu lösen (dazu ist aber eine neuere Firmware-Version notwendig).Meine aktuelle Konfig im Anhang, die lt. Solax so passt.@MatzeTF: Bitte beachten, falls ihr das übernehmen wollt! Kann auch gerne auch noch die anderen Einstellungen (Laden blockieren, Entladen blockieren,...) raussuchen. bearbeitet October 19, 2026 at 08:0019. Okt 2026 von badger Konfigurationsvoralge gelöscht, da nicht mehr gültig!
Geschrieben October 12, 2026 at 18:3712. Okt 2026 Deine aktuelle Config ist also für die VPP-Schnittstelle? Falls die Informationen dazu nicht in den bereits von dir geposteten Datenblättern stehen, würde es uns helfen, wenn du die anderen Einstellungen auch schon mal in der VPP-Variante raussuchen könntest.Das ist übrigens eher was für @photron. 😉
Geschrieben October 19, 2026 at 07:4219. Okt 2026 Autor Nachdem das mittlerweile OT wird (es ging ja anfänglich um eine Liste der Wechselrichter, welche noch folgen und nicht speziell um Solax), habe ich nun einen eigenen Beitrag für Solax erstellt: https://www.tinkerunity.org/topic/13974-batteriespeicher-vorlage-f%C3%BCr-solax/
