Firmware 2.11 - p1/p3-Umschaltung für Überschuss laden ohne Funktion?
Hallo!
Heute morgen habe ich das neue Update 2.11 eingespielt und als ich heute Nachmittag meinen ID.5 lade, fällt mir auf, dass der statt mit PV-Überschuss mit vollen 11kW geladen wird, obwohl es auf Modus PV steht.
Ich regel den PV-Überschuss über evcc da ich noch einen Warmwasser-Heizstab mit regeln möchte. Wegen den Mist den Volkswagen mit dem Datenzugriff angerichtet hat, hat es auch ein neues evcc Update gegeben Version 0.308.
Jetzt weiß ich echt nicht wo ich anfangen soll mit der Fehlersuche. Ich habe aber gerade festgestellt, dass man bei VW alle 15 Minuten seine Daten abholen darf. Das richte ich jetzt erst mal ein. Mal schauen was dann passiert.
Laut Log hat EVCC das letzte mal um 15:57:47 eine Umschaltung von ein- auf dreiphasig angefordert. Deshalb lädt die Wallbox dann auch dreiphasig. Ich würde das also erstmal auf EVCC schieben.
On 6/5/2026 at 4:44 PM, eweri said:
Im Protokoll scheint es Probleme mit der mqtt-Kommunikation zu geben
Das stimmt: um 16:34 war die MQTT-Verbindung für eine halbe Minute weg, bestand dann aber wieder fast 6 Minuten, als du den Lademodus umgestellt hast, sollte also nichts damit zutun haben. Nebenbei: Du könntest von MQTT wegwechseln, EVCC kann inzwischen direkt mit dem WARP Charger reden, also ohne Broker dazwischen.
Guten Morgen!
Ich habe gestern noch
  1. die WARP über http an evcc angebunden, Danke für den Hinweis
  2. evcc auf 0.308.1 aktualisiert, dass gestern raus kam und,
  3. meinen VW über die offizielle EU-Data-Act-Schnittstelle freischalten lassen.
Heute morgen wieder einen Ladevorgang gestartet - bis jetzt trat das Phänomen nicht wieder auf. Allerdings habe ich seit heute morgen auch wieder SoC von VW in evcc.
Meine Meinung zu Abhängigkeiten von Hersteller-Clouds kennt man vermutlich.
Danke und macht weiter so!
