July 6, 2026 at 07:18 PMJul 6, 2026 Hallo zusammen,ich besitze seit einigen Wochen ein E-Auto und habe mir am letzten Freitag auf Empfehlung bzw. Beratung eines Wallbox-Fachmanns eine WARP3 Smart installieren lassen.Meine Vorgaben waren aus meiner Sicht eigentlich recht klar:Ich wollte eine 22-kW-Wallbox, weil mein Fahrzeug 22 kW AC laden kann. Außerdem nutze ich einen dynamischen Stromtarif von Tibber. Die Wallbox sollte deshalb idealerweise in der Lage sein, die dynamischen Strompreise, also z. B. die 15-minütigen Strombörsenpreise, zu berücksichtigen.Mein Ziel war Folgendes:Die Wallbox sollte dokumentieren, wie viele kWh pro Ladevorgang tatsächlich ins Auto geladen wurden und welche Kosten dadurch entstanden sind. Außerdem sollte das Laden anhand meiner Preisvorgaben möglichst automatisch starten und stoppen. Am Monatsende wollte ich dann eine genaue Übersicht haben, wie viel mein E-Auto zuhause geladen hat – sowohl in kWh als auch in Euro.Der Fachmann meinte, dass die WARP3 Smart das könne. Nach der Inbetriebnahme habe ich jetzt aber festgestellt, dass die Smart-Version offenbar nicht einmal die geladenen kWh anzeigen kann. Wenn ich richtig informiert bin, liegt das daran, dass in der Smart-Version kein eigener Stromzähler verbaut ist. Dieser ist wohl nur in der WARP3 Pro enthalten.Jetzt bin ich etwas ratlos und hätte dazu mehrere Fragen:Ist es korrekt, dass die WARP3 Smart ohne zusätzlichen Zähler die geladenen kWh gar nicht erfassen und anzeigen kann?Kann die WARP3 Smart nachträglich mit einem geeigneten Stromzähler aufgerüstet werden, sodass pro Ladevorgang die geladenen kWh dokumentiert werden?Falls ja: Welcher Zähler wäre dafür sinnvoll oder offiziell vorgesehen?Ist die WARP3 Pro für meinen Zweck die bessere bzw. sauberere Lösung, weil dort bereits ein Stromzähler integriert ist?Kann die WARP3 Pro selbstständig dynamische Strompreise von Tibber abrufen und daraus die tatsächlichen Ladekosten berechnen?Oder benötigt man dafür grundsätzlich eine zusätzliche Lösung wie evcc, Home Assistant oder ein anderes Energiemanagementsystem?Nach meinem aktuellen Verständnis können sowohl die WARP3 Smart als auch die WARP3 Pro den aktuellen Börsenstrompreis bzw. dynamische Strompreise abrufen und den Ladevorgang nach vorgegebenen Preisgrenzen starten oder stoppen. Also zum Beispiel: Wenn der Preis unter 20 ct/kWh liegt, soll geladen werden; liegt er darüber, soll nicht geladen werden, auch wenn das Ladekabel bereits gesteckt ist. Ist das so korrekt, und funktioniert das in der Praxis zuverlässig?Wie lässt sich am besten eine monatliche Auswertung erstellen, aus der hervorgeht:Datum und Uhrzeit des Ladevorgangsgeladene kWhzugrunde liegender Tibber-StrompreisGesamtkosten pro LadevorgangGesamtsumme pro Monat?Habe ich eventuell die falsche Wallbox empfohlen bekommen, wenn genau diese Funktionen vorher ausdrücklich gewünscht waren?Was wäre aus eurer Sicht jetzt die sinnvollste Lösung: Smart nachrüsten, auf Pro wechseln oder Smart behalten und alles über evcc/Home Assistant mit separatem Zähler lösen?Mir geht es nicht darum, irgendeine Spielerei zu haben. Ich möchte einfach nachvollziehbar und sauber dokumentieren können, was mein E-Auto zuhause tatsächlich geladen hat und was mich das Laden mit dynamischem Stromtarif wirklich gekostet hat.Vielen Dank schon einmal für eure Einschätzungen und Erfahrungen.
July 7, 2026 at 08:01 AMJul 7, 2026 Am 6.7.2026 um 21:18 schrieb Gerd: Ist es korrekt, dass die WARP3 Smart ohne zusätzlichen Zähler die geladenen kWh gar nicht erfassen und anzeigen kann?Das ist korrektAm 6.7.2026 um 21:18 schrieb Gerd: Kann die WARP3 Smart nachträglich mit einem geeigneten Stromzähler aufgerüstet werden, sodass pro Ladevorgang die geladenen kWh dokumentiert werden?Das ist möglich und bei WARP3 auch relativ einfach.Am 6.7.2026 um 21:18 schrieb Gerd: Falls ja: Welcher Zähler wäre dafür sinnvoll oder offiziell vorgesehen?Bei WARP3 ist der offizielle Zähler der Eltako DSZ15DZMOD-3x80A: https://shop.warp-charger.com/de/spare-parts/warp3-spare-parts/electricity-meter-dsz15dzmod-3x80a.htmlAm 6.7.2026 um 21:18 schrieb Gerd: Ist die WARP3 Pro für meinen Zweck die bessere bzw. sauberere Lösung, weil dort bereits ein Stromzähler integriert ist?Wenn du ein Ladelog brauchst (kWh pro Ladevorgang aufgezeichnet) benötigst du die Pro.Am 6.7.2026 um 21:18 schrieb Gerd: Kann die WARP3 Pro selbstständig dynamische Strompreise von Tibber abrufen und daraus die tatsächlichen Ladekosten berechnen?Die WARP3 Pro kann die dynamischen Strompreise von Tibber abrufen und den günstigsten Zeitpunkt berechnen wann geladen werden soll und dies automatisch umsetzen. Die eigentlichen Ladekosten werden nicht nachgehalten.Am 6.7.2026 um 21:18 schrieb Gerd: Nach meinem aktuellen Verständnis können sowohl die WARP3 Smart als auch die WARP3 Pro den aktuellen Börsenstrompreis bzw. dynamische Strompreise abrufen und den Ladevorgang nach vorgegebenen Preisgrenzen starten oder stoppen. Also zum Beispiel: Wenn der Preis unter 20 ct/kWh liegt, soll geladen werden; liegt er darüber, soll nicht geladen werden, auch wenn das Ladekabel bereits gesteckt ist. Ist das so korrekt, und funktioniert das in der Praxis zuverlässig?Korrekt, WARP3 Smart/Pro können das und es funktioniert zuverlässig.Am 6.7.2026 um 21:18 schrieb Gerd: Wie lässt sich am besten eine monatliche Auswertung erstellen, aus der hervorgeht:Datum und Uhrzeit des Ladevorgangsgeladene kWhzugrunde liegender Tibber-StrompreisGesamtkosten pro LadevorgangGesamtsumme pro Monat?Datum, Uhrzeit, geladene kWh werden im Ladelog gespeichert. Preis auf Grund des dynamischen Stromtarifs aktuell nicht. Das ist für die Zukunft geplant, steht aber nicht ganz oben auf der TODO-Liste, wird also eher mittelfristig kommen.Am 6.7.2026 um 21:18 schrieb Gerd: Was wäre aus eurer Sicht jetzt die sinnvollste Lösung: Smart nachrüsten, auf Pro wechseln oder Smart behalten und alles über evcc/Home Assistant mit separatem Zähler lösen?Ich könnte mir vorstellen dass es am einfachsten ist den Zähler nachzurüsten und die Ladekosten extern über EVCC oder HA festzuhalten.
