MQTT-Dokumentation / Darstellung im MQTT-Broker
Hallo! Velleicht kommt das jetzt etwas leienhaft, bin ich in diesem Thema ja auch ;-)
Ich habe eben mit der Hilfe von Claude relativ lange gebastelt um im HA ein Select für den Target-SOC der WARP4 zu bauen. Wir haben dann über den Browser mit F12 den "charge_limits/override_soc" gefunden, der anscheinend nirgendwo dokumentiert ist. Werden solche Informationen irgenwann mal vervollständigt, oder ist das gar nicht gewünscht / beabsichtigt? Wie ist das mit dem MQTT-Explorer? Die genzen "...._update" und "override_..."-Variablen um die Werte zu setzen funktionieren zwar, aber sind nicht sichtbar wie die Status-Variablen. Wie soll man die finden, wenn nicht dikumentiert und nicht im MQTT-Explorer? Oder soll man gar nicht so viel an der WARP rumbasteln ??
VG, pvbastla
Generell gilt: Wenn eine API nicht dokumentiert ist behalten wir uns vor diese in neuen Versionen noch zu ändern. Oft sind es APIs die bei Features genutzt werden welche noch in der Entwicklung sind und wo wir uns noch nicht sicher sind wie eine langfristige stabile API aussehen kann.
Die undokumentierte API ist aber nicht Lava. Du kannst jegliche API nutzen wenn du möchtest. Infos zu den nicht-dokumentierten APIs findet Claude sicher am einfachsten im Source: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/tree/master/software
Könnte nur sein dass du es nach einem Firmware-Update nochmal anpassen musst.
OK, danke! Serh aufschlussreich! :-) Dann würde ich ihn nächstes Mal versuchen da hin zu leiten..
