Geschrieben September 3, 2026 at 12:143. Sep 2026 Moin,wir überlegen auf Grund der Förderung ein 4-Familienhaus für die Installation von Wallboxen vorzubereiten und auch gleich 2-3 zu installieren. Ich überlege gerade welche die beste Lösung ist und habe eine Frage zum Lastmanagement. Stand: Haus hat einen Hausanschluss mit 3 x 63A (NH00) im EG und von dort geht es zu den vier Zählern im "Technikraum" im DG, die noch einmal mit NH00 vorgesichert sind. Ein Zähler mit 3 x 50A und die anderen drei Zähler jeweils mit 3 x 35A. Lösung 1 wäre es einen fünften Zähler zu installieren und die Wallboxen alle darüber laufen zu lassen und das Lastmanagement für den Hauptanschluss zu machen (3 x 63A). Nachteil wäre, dass die Wallboxen über die Nebenkostenabrechnung laufen müssen und nicht direkt über die Zähler der Mieter.Lösung 2 wäre es jeweils zwei Wallboxen hinter jeden Zähler anzuklemmen. Hier stellt sich die Frage, ob die Warp 4 beim Lastmangement in der Lage ist zwei Zählerpunkte zu berücksichtigen, also einmal den 3 x 63A und einmal die jeweiligen Vorsicherungen der Zähler (3 x 35A bzw. 50A). Viele Grüße
Geschrieben September 3, 2026 at 12:303. Sep 2026 Nur für mein Verständnis: Bei der Lösung 2 wären die vier Zähler dann die Zähler der 4 Parteien im Haus, richtig? In dem Fall würde sich Lösung 2 dann eigentlich anbieten da es die Abrechnung so viel einfacher macht.Es wäre dann so dass man dynamisches Lastmanagement für die 63A am Gesamtanschluss konfiguriert und für die einzelnen Anschlüsse müsste man pro Wohneinheit schauen wieviel Strom dort übrig ist für die Vorsicherungen und die jeweilige Wallbox auf diesen Strom als Maximum begrenzen. Wir können leider aktuell kein "hierarchisches dynamisch Lastmanagement" machen wo es einen Hauptzähler gibt auf den man dynamisch regelt und einen Zähler pro Wallbox auf bei den man auf andere Zähler dynamisch regelt.
Geschrieben September 6, 2026 at 11:416. Sep 2026 Autor Danke für die schnelle Antwort. Habt ihr eine Idee, ob das mittelfristig vielleicht noch implementiert wird mit dem hierarchischem dyn. Lastmanagement?
Geschrieben September 7, 2026 at 15:557. Sep 2026 Mittelfristig ist das geplant, allerdings stehen davor noch jede Menge andere Features auf der TODO-Liste, daher kann ich da keine Zeitabschätzung machen oder ein Datum angeben o.ä.Planen müsstet ihr also definitiv erstmal ohne.
Geschrieben September 17, 2026 at 10:1717. Sep 2026 Hey @mieschc ,wir wollten aufgrund der Förderung auch unsere Ladeinfrastruktur ausbauen. Leider müssen mindestens 6 Stellplätze vorhanden sein (und mindestens 20% davon ausgebaut werden), damit die Förderung genutzt werden kann. Wir werden unsere Boxen direkt über die Zähler der einzelnen Parteien laufen lassen, damit sich die Abrechnung so einfach wie möglich gestaltet. Geplant ist, das Lastmanagement per evcc umzusetzen, da das Sungrow Energy Smart Meter zwar kompatibel, aber nicht für das dynamische Lastmanagement geeignet ist (fehlenden Phasenströme). Da zunächst nur eine Wallbox installiert wird, habe ich noch Zeit, die ganze Sache zu testen.
Geschrieben September 17, 2026 at 17:5817. Sep 2026 Autor Moin @tastenkloppe . EVCC hatte ich auch schon überlegt, aber eigentlich wäre mir das über die Wallbox lieber. Gibt in dem Haus auch keine PV-Analge, sprich Smarthome mit EVCC müsste nur fürs Lastmanagement angeschafft werden. Bei unserem Haus gibt es 4 Wohnungen mit je 2 Stellplätzen. Da ja mind. 20% bzw. 6 Stellplätze elektrifiziert werden müssen für die Förderung werden wir wohl alle 8 Plätze verkabeln lassen und an 2-3 Plätzen eine Wallbox installieren. Die zwei Kabel extra zu ziehen macht für die Förderung eh Sinn. Falls es eine Warp 4 wird ist das hierachische Lastmanagement ja zumindest auf der Roadmap. Bis dahin könnten wir uns auch einfach mit einer Beschränkung auf 6A oder sogar 1-phasigen Anschluss der WB behelfen und dann entweder die Zählervorsicherung oder Hausanschluss überwachen (je nachdem was dann mehr Sinn macht).Am 17.9.2026 um 12:17 schrieb tastenkloppe: Leider müssen mindestens 6 Stellplätze vorhanden sein (und mindestens 20% davon ausgebaut werden)Ich habe es so verstanden, dass 20% der Stellplätze aber mindestens 6 Stellplätze elektrifiziert werden müssen. Nur damit ihr das nochmal prüfen könnt. Ich glaube 20% von 6 Stellplätzen reicht nicht.
