Geschrieben September 12, 2026 at 03:3712. Sep 2026 Die Batterie (BYD HVS über Sungrow SH10RT)wurde in der Batteriesteuerung gelöscht - auf einmal war sie weg.Neu hinzufügen lässt sie sich auch nicht mehr. Auch nach mehreren Versuchen und Neustarts nicht.In Homeassistant und der Hersteller-App läuft sie korrekt und ist vorhanden.Vielleicht könnt Ihr Euch das mal anschauen? wem2-2iMq-Debug-Report-2026-09-12T05-26-58-500.txt
Geschrieben September 12, 2026 at 08:1812. Sep 2026 Autor Nach einem Downgrade auf Firmware 1.71 ließ sich die Batterie wieder installieren.Bei dem anschließenden Upgrade auf 1.81 war die Batterie dann vorhanden. Wem2-Firmware-171.txt Wem2-Firmware-181.txt
Geschrieben September 12, 2026 at 10:0012. Sep 2026 On 9/12/2026 at 5:37 AM, schonOK said:Vielleicht könnt Ihr Euch das mal anschauen?Laut dem Debug-Report ist keine Batterie abgespeichert und seit dem letzten Neustart ist auch kein Versuch, eine anzulegen, protokolliert. Ich sehe nur einen Versuch mit dem Testmodus. Ohne irgendeinen Fehler im Protokoll lässt sich im Nachhinein nicht mehr sagen, was das Problem gewesen sein könnte. Falls nochmal irgendein Problem auftritt, bitte sofort einen Debug-Report runterladen. Alternativ vor dem Runterladen des Debug-Reports nochmal händisch einen der Fehler produzieren. Durch einen Neustart gehen alle Protokolle verloren und somit sind auch alle Fehlereinträge weg, die nicht während der Startphase auftreten.
Geschrieben September 14, 2026 at 11:1514. Sep 2026 Das Problem, dass mit 1.8.1 keine Batterie angelegt werden kann, können wir hier reproduzieren. Wird repariert.
