WARP(4): EVCC Phasenumschaltung bei aktivem dynamischen Lastmanagement
ich hab aktuell eine WARP4 Pro Wallbox zusammen mit einer weiteren anderen Wallbox welche beide von EVCC gesteuert werden. Da EVCC die Phasenströme zwar kennt, aber nicht den richtigen Netzphasen zuordnen kann (Phasenrotation) hab ich zusätzlich in der WARP das dynamische Lastmanagement als Fallback aktiviert. Das funktioniert auch hervoragend. Allerdings wird in dieser Kombination auch die automatische Phasenumschaltung der WARP vor EVCC versteckt, so dass EVCC kleine Überschüsse <4kW nicht nutzen kann. Gibt es dafür einen expliziten Grund? Ich würde es verstehen, wenn zusätzlich zum dyn. Lastmanagement auch das PV Überschussladen aktiv ist, aber das hab ich ja explizit nicht aktiv.
Versionen:
EVCC: v0.315.0
WARP4 Charger Pro 22kW 2.13.2+6aa8e441
Netzzähler: SMA EMETER-10: 1.02.04.R
Dafür gibt es prinzipiell zwei Gründe:
  1. Sowohl PV-Überschussladen als auch das dynamische Lastmanagement (DLM) nutzen das WARP-Lastmanagement. Wenn das aktiv ist, übernimmt es die Phasenumschaltung. Die wird auch für DLM verwendet, damit z. B. bei einer Überlast auf L2 oder L3 einphasig auf L1 weiter geladen werden kann.
  2. EVCC beansprucht die alleinige Kontrollhoheit über die Phasenumschaltung, wenn verfügbar. Es ist nicht möglich, einen „wünsch dir was“-Modus zu implementieren, in dem der Phasenwunsch von EVCC bestmöglich umgesetzt wird. Sollte nämlich die Wallbox wegen teilweiser Überlastung des Netzanschlusses von sich aus auf einphasig wechseln, würde EVCC den Dienst quittieren.
Danke für die Erklärung. Den ersten Grund verstehe ich vollkommen. Den zweiten kann ich teilweise nachvollziehen, teilweise aber nicht. Denn mittlerweile übernimmt EVCC eine abweichende Phasenzahl einfach und schreibt eine passende Meldung ins Log: https://github.com/evcc-io/evcc/blob/0.315.0/core/loadpoint_phases.go#L185-L188. In dem Fall, dass das DLM wegen einer Überlast/Schieflast auf eine Phase zurückschaltet, würde EVCC einfach die Warning ins Log schreiben und beim nächsten Zyklus versuchen wieder drei phasiges Laden umzuschalten. Damit würe es pendeln, solange der Überlast/Schieflast Zustand anhält.
Wäre daher ein Modus denkbar, der den Wunsch nach einer oder drei Phasen von EVCC akzeptiert ihn aber nur unter den Regeln des DLM umsetzt? Weil prinzipiell könnte ja über den Websocket an EVCC ExternalControlRuntimeConditionsNotMet zurückgemeldet werden, wenn das DLM einen Phasenwechsel gerade nicht akzeptieren kann.
Ich bin gerade dabei, die EVCC-WARP-Anbindung etwas umzubauen (das geht aber leider langsam voran weil andere Aufgaben Vorrang haben). Im den Kontext kann ich mir mal ansehen, ob das möglich ist.
