WARP3 Pro → WARP4 Upgrade und DKV Home Charging / OCPP
ich nutze aktuell eine WARP3 Charger Pro 22 kW zusammen mit einem WARP Energy Manager 2.0 für PV-Überschussladen und Lastmanagement.
Ich überlege, meine WARP3 Pro mit dem offiziellen Upgrade-Kit auf WARP4 aufzurüsten. Die mittlerweile verfügbare Montageanleitung zum Upgrade habe ich gesehen; der eigentliche Umbau ist für mich daher soweit klar.
Offen sind für mich insbesondere zwei Punkte:
1. OCPP-Identität nach dem Upgrade
Identifiziert sich eine mit dem offiziellen Upgrade-Kit umgerüstete WARP3 Charger Pro anschließend gegenüber einem OCPP-Backend vollständig als WARP4 Charger Pro?
Konkret: Welche chargePointVendor- und chargePointModel-Werte werden anschließend über OCPP 1.6 übertragen? Gibt es diesbezüglich einen Unterschied zwischen einer umgerüsteten WARP3 Pro und einer ab Werk gelieferten WARP4 Pro?
2. DKV Home Charging
Ich möchte die Wallbox für die Dienstwagenabrechnung über DKV Home Charging nutzen. DKV hat mir bereits bestätigt, dass die WARP3 derzeit noch nicht als kompatible Wallbox freigegeben ist. Laut DKV ist hierfür ein entsprechendes Prüf-/Freigabeverfahren des konkreten Wallboxmodells erforderlich, das wohl auch einige Zeit in Anspruch nimmt.
Weiß jemand – insbesondere vielleicht das Tinkerforge-Team –, ob es hierzu bereits Gespräche mit DKV gibt bzw. ob eine Freigabe der WARP4 Charger Pro für DKV Home Charging geplant oder sogar bereits in Prüfung ist?
Und besonders interessant für mich: Falls die WARP4 Pro zukünftig von DKV freigegeben wird, wäre eine offiziell auf WARP4 umgerüstete WARP3 Pro technisch/identifikationsseitig identisch, sodass diese ebenfalls unter die Freigabe fallen könnte?
Das wäre für mich tatsächlich ein wesentlicher Grund für das WARP4-Upgrade. Hat jemand ähnliche Ideen/Gedanken/Fragestellungen. Dann freue ich mich auf Antworten und einen Austausch.
Besten Dank euch und viele Grüße
Alex
Ich befürchte die DKV setzt immer Eichrechtskonformität voraus (also sie behandeln das so wie öffentliches Laden).
Eichrechtskonformität ist aktuell weder bei der WARP3 noch bei der WARP4 gegeben.
Wir planen eine eichrechtskonforme WARP4 zu veröffentlichen, das wird allerdings noch einige Monate dauern, ist ein langwieriger Prozess. Eine eichrechtskonforme Wallbox im privaten Umfeld einzusetzen hat aber auch viele Nachteile. So müssen wir z.B. den Zähler und die Anschlüsse zu den Schützen etc verplomben. So dass z.B. das Austauschen eines defekten Schützes vom Elektriker vor Ort nicht mehr möglich ist. Auch sowas wie ein WARP3->4 Upgrade ist definitiv nicht möglich wenn Eichrechtskonformität notwendig ist.
Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das heißt zum aktuellen Zeitpunkt für mich konkret:
  1. Wenn ich jetzt meine WARP3 auf eine WARP4 update, erhöht das nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die DKV das für "ihr" home charging freigibt, richtig?
    • Eine individuelle Freigabe und Eignung ist laut denen wohl trotzdem möglich
  2. Ich kann das Upgrade machen und profitiere selbstverständlich von den zusätzlichen Features der WARP4, wie die Kommunikation mit dem Fahrzeug und SoC via ISO-15118, richtig?
    • Das würde mein Fahrzeug gerade auch für den Arbeitgeber eindeutig identizifieren und via Ladelogbuch ausgeben, richtig?
  3. Falls irgendwann eine eichrechtskonforme WARP4 kommt, kann ich nicht einfach updaten, sondern brauche vermutlich eine neue WARP, oder?
2 und 3 sind korrekt, zu 1 kann ich nichts sagen. Wenn eine individuelle Freigabe der WARP4 möglich ist sag auf jeden Fall gerne einmal Bescheid, wäre für uns ja sehr interessant.
Aus Sicht der DKV sollten sich WARP3 und WARP4 aber eigentlich nicht unterscheiden. Wenn eine Freigabe der WARP4 möglich ist sollte das auch für WARP3 möglich sein. OCPP funktioniert aktuell mit beiden gleich.
Das ändert sich in der Zukunft dann mit OCPP 2.1 und ISO 15118-20 (was nur mit der WARP4 geht), aber dafür hat aktuell noch niemand Unterstützung.
Die Konkurenz zu DKV, die UTA Edenred, stellt sich übrigens ähnlich schlimm an und weigert sich WARP Wallboxen freizugeben. Kaue das seit Monaten mit denen durch, jetzt werde ich einfach komplett ignoriert. Sämtliche Nachweise zur Verfügbarkeit von OCPP und was die WARP alles kann, deutscher Hersteller, usw.. alles vergebens. Traurig..
Besten Dank! Ich bin gespannt, was die DKV da macht. Bisher haben die ja noch sehr wenige Wallboxen freigegeben. Für mich lohnt sich das Upgrade-Kit aber trotzdem. Das werde ich dann in den nächsten Monaten angehen.
Das ist tatsächlich traurig und unverständlich. Schließlich sollten die von der DKV oder auch UTA Edenred ja an sich ein starkes Interesse daran haben, dass möglichst viele Wallboxen für ihre Systeme freigegeben sind, damit möglichst viele Kunden über ihre Systeme abrechnen können. Na ja, muss man nicht verstehen. Bei mir ist es noch nicht akut, da mein Arbeitgeber weiterhin das plausible Ladelogbuch der WARP bekommt und gut ist. DKV Home Charging schreibt mir bisher keiner vor, von daher warte ich einfach mal ab.
