Geschrieben October 2, 2026 at 06:222. Okt 2026 Hallo,ich habe den automatischen Versand für den Ladelog eingerichtet. Dieser sollte ja am 01. des Monats versendet werden.Leider ist meiner von September stand jetzt immer noch nicht versendet und in dem Info Feld - "nächster Versand" steht weiterhin 01.10.2026 drin.Der Fernzugriff ist eingerichtet und auch der Testversand funktioniert tadellos. Nur wird der Log nicht automatisch versendet. Woran könnte das liegen?Und als kleine Anregung - es wäre super wenn man ohne einen weiteren Fernzugriffsbenutzer eine weitere Mailadresse angeben könnte - z.B. eine CC . Damit der Ladelog direkt an den Arbeitgeber versendet wird.Danke und viele GrüßeSteffen
Geschrieben October 2, 2026 at 07:172. Okt 2026 Jo da war leider ein Bug der bei einigen WARP-Geräten dazu geführt hat dass das Ladelog nicht verschickt wurde. Zum Teil hat es sogar zu einem Crash geführt. Das ist in der 2.13.5 bereits gefixt.
Geschrieben October 2, 2026 at 08:592. Okt 2026 Autor Super, dann lass ich mal das Update laufen und schaue im nächsten Monat. Dankeschön
Geschrieben October 6, 2026 at 08:526. Okt 2026 Ich hänge mich mal mit rein, da bei meiner WARP 2 das Versenden der Ladelogs ebenfalls nicht mehr funktioniert.Auch nach dem Update auf Version 2.13.5 folgende Fehlermeldung:Ladelog versenden fehlgeschlagen Charge log upload request rejected by server: ongoing request. Please try again later.Auszug aus dem Ereignis-Log:2026-10-06 08:31:29,433 | charge_tracker | Sent RequestChargeLogSend packet with config hash2026-10-06 08:31:30,436 | charge_tracker | Monthly charge log upload for user 0 failed with error code 253 (Request Rejected)2026-10-06 08:31:30,498 | charge_tracker | Sent RequestChargeLogSend packet with config hash2026-10-06 08:31:31,500 | charge_tracker | Monthly charge log upload for user 1 failed with error code 253 (Request Rejected)2026-10-06 08:31:31,562 | charge_tracker | Sent RequestChargeLogSend packet with config hash2026-10-06 08:31:32,564 | charge_tracker | Monthly charge log upload for user 2 failed with error code 253 (Request Rejected)
Geschrieben October 6, 2026 at 10:266. Okt 2026 Das sieht nach einem komplett anderem Problem aus (womöglich serverseitiges Problem). Kannst du einmal den Debug-Report herunterladen und anhängen?
Geschrieben October 6, 2026 at 10:376. Okt 2026 Das ist in der Zwischenzeit ohne mein Zutun passiert und die Ladelogs vom letzten Monat wurden erfolgreich verschickt. Debug-Report ist ebenfalls angehängt.2026-10-06 12:05:32,669 | remote_access | Management connection disconnected2026-10-06 12:05:52,005 | remote_access | Connecting to Management WireGuard peer my.warp-charger.com:518202026-10-06 12:05:52,841 | remote_access | Management connection connected2026-10-06 12:31:32,829 | charge_tracker | Sent RequestChargeLogSend packet with config hash2026-10-06 12:31:32,970 | charge_tracker | Sent MetadataForChargeLog packet (85 bytes)2026-10-06 12:31:33,223 | charge_tracker | Metadata accepted, opening TCP connection...2026-10-06 12:31:38,377 | charge_tracker | Charge log send completed successfully2026-10-06 12:31:38,955 | charge_tracker | Monthly charge log upload for user 0 completed successfully2026-10-06 12:31:39,017 | charge_tracker | Sent RequestChargeLogSend packet with config hash2026-10-06 12:31:39,279 | charge_tracker | Sent MetadataForChargeLog packet (85 bytes)2026-10-06 12:31:39,538 | charge_tracker | Metadata accepted, opening TCP connection...2026-10-06 12:31:44,434 | charge_tracker | Charge log send completed successfully2026-10-06 12:31:45,257 | charge_tracker | Monthly charge log upload for user 1 completed successfully2026-10-06 12:31:45,320 | charge_tracker | Sent RequestChargeLogSend packet with config hash2026-10-06 12:31:45,345 | charge_tracker | Sent MetadataForChargeLog packet (85 bytes)2026-10-06 12:31:45,601 | charge_tracker | Metadata accepted, opening TCP connection...2026-10-06 12:31:50,500 | charge_tracker | Charge log send completed successfully2026-10-06 12:31:51,410 | charge_tracker | Monthly charge log upload for user 2 completed successfully warp2-YDV-Debug-Report-2026-10-06T12-36-41-016.txt
Geschrieben October 6, 2026 at 11:166. Okt 2026 Sieht jetzt soweit gut aus. Ich hatte in der Zwischenzeit das Backend vom Server einmal neugestartet, das scheint es bei dir gefixt zu haben.Ich gebe deine Logs dem Kollegen der sich bei uns um den Fernzugriff kümmert (der aktuell im Urlaub ist) weiter, vielleicht kann er sehen was genau das Problem war.
