Geschrieben October 3, 2026 at 23:563. Okt 2026 Hallo Community!Der Titel beihaltet schon die Frage: Kann ich trotz voller Steuerung durch evcc den Taster an der Warp4 so konfigurieren, dass damit immer ein Schnellladevorgang mit maximaler Leistung bei 3 Phasen aktiviert wird und evcc das nicht gleich wieder versucht zu unterbinden?Und noch eine aktuelle Frage: wie sieht aktuell die Verfügbarkeit/Auslieferung der Warp4 Pro aus?Danke und beste Grüße bearbeitet October 3, 2026 at 23:593. Okt 2026 von Jahonnes
Geschrieben October 8, 2026 at 10:558. Okt 2026 On 10/4/2026 at 1:56 AM, Jahonnes said:Und noch eine aktuelle Frage: wie sieht aktuell die Verfügbarkeit/Auslieferung der Warp4 Pro aus?Die WARP4 ist verfügbar und aktuell beträgt die Lieferzeit zwei bis drei Wochen, wie im Shop angegeben.Zum EVCC-Taster kann ich leider nichts sagen.
Geschrieben October 8, 2026 at 10:578. Okt 2026 On 10/4/2026 at 1:56 AM, Jahonnes said:Der Titel beihaltet schon die Frage: Kann ich trotz voller Steuerung durch evcc den Taster an der Warp4 so konfigurieren, dass damit immer ein Schnellladevorgang mit maximaler Leistung bei 3 Phasen aktiviert wird und evcc das nicht gleich wieder versucht zu unterbinden?Das kannst du dir mit einer Automatisierungsregel basteln:Dafür musst du EVCC und die Wallbox auf den gleichen MQTT-Broker hängen und unter Wallbox -> Ladeeinstellungen die Tastereinstellung auf "keine Aktion" umstellen. Den loadpoint musst du ggfalls anpassen. Laut https://docs.evcc.io/de/integrations/mqtt-api/#loadpoints ist 1 der erste konfigurierte.Edit: Die EVCC-Dokumentation sagt, du musst hinter /mode noch /set anhängen, damit du den mode schreiben kannst.Edit 2: (Aus der Reihe erst nachdenken, dann posten) Du brauchst noch eine zweite Regel, damit EVCCs Lademodus wieder auf Smart zurückwechselt, wenn du das Auto abziehst. Ansonsten würde nach einer Schnellladung der Modus für immer auf now/schnell bleiben. Z.B. so diese Regel sollte funktionieren:
Geschrieben October 8, 2026 at 18:278. Okt 2026 Um nicht noch einen MQTT-Broker zu benötigen (weniger Software, die gepflegt werden will), wäre es praktisch, wenn man auch direkt einen HTTP-Request per Automatisierung auslösen könnte. Ist sowas noch geplant?
Geschrieben October 9, 2026 at 06:279. Okt 2026 Ist geplant, es gab aber noch kein Issue dazu, obwohl das schon mehrfach aufkam. Habe mal eins erstellt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/534
Geschrieben October 14, 2026 at 13:3614. Okt 2026 Autor Am 8.10.2026 um 12:57 schrieb rtrbt: Das kannst du dir mit einer Automatisierungsregel basteln:Dafür musst du EVCC und die Wallbox auf den gleichen MQTT-Broker hängen und unter Wallbox -> Ladeeinstellungen die Tastereinstellung auf "keine Aktion" umstellen. Den loadpoint musst du ggfalls anpassen. Laut https://docs.evcc.io/de/integrations/mqtt-api/#loadpoints ist 1 der erste konfigurierte.Edit: Die EVCC-Dokumentation sagt, du musst hinter /mode noch /set anhängen, damit du den mode schreiben kannst.Edit 2: (Aus der Reihe erst nachdenken, dann posten) Du brauchst noch eine zweite Regel, damit EVCCs Lademodus wieder auf Smart zurückwechselt, wenn du das Auto abziehst. Ansonsten würde nach einer Schnellladung der Modus für immer auf now/schnell bleiben. Z.B. so diese Regel sollte funktionieren:Das hat hervorragend geklappt, vielen lieben Dank @rtrbtHab noch eine weitere Regel für die gleichzeitige Farbänderung der Taster-LED erstellt.Kann man auch hinzufügen, dass evcc nach 5 Minuten Inaktivität wieder in den ursprünglichen Smartmodus zurückspringt?
