Geschrieben April 11, 2013 at 15:1511. Apr 2013 Hallo zusammen, ich habe die Vermutung, dass man beide Brickviewer nicht gleichzeitig unter Debian installieren kann, oder? Was gibt es dafuer einen Trick? Gibt es ein Zip/tar Variante? -> Nicht noetig. S.u. Wie muesste man das *.deb Paket auspacken um es zum laufen zu bekommen? -> "ar -x *.deb", dann mit tar weiter. Edit: Hab ein wenig probiert. :-/ Reicht es wirklich aus "~/usr/share/brickv/main.py" aufzurufen? Dann startet bei mir der 2.0.4Die Scriptdatei "~/usr/share/bin/brickv" aus dem 2.0.4 Archiv startet naturlich die installierte v1 Version.Kommen sich beide Versionen mit den Konfigdateien in die Quere? (IP List, etc.)? Danke. Der Loetkolben
Geschrieben April 11, 2013 at 19:3311. Apr 2013 Die .deb entpacken und main.py ausführen müsste eigentlich gehen, ich wüsste nicht was dagegen spricht. Ansonsten kannst du dir die unterschiedlichen Versionen einfach aus dem git clonen und in dem checkout die main.py ausführen, das geht auf jeden Fall. Dazu musst du dann aber einmal die build_all_ui.py ausführen, damit er die GUI Elemente generiert. Dafür brauchst du das pyqt-tools Paket.
