October 9, 2026 at 07:50 AMOct 9, 2026 Wenn man in der iOS WARP App unter System/Firmware-Aktualisierung beim Punkt Manuelle Aktualisierung auf neueste Firmwares klickt öffnet sich bekanntlich die Webseite mit den Changelogs.Das Problem ist, dass die App keinen Zurückbutton anzeigt und die Webview auch nicht anderweitig geschlossen werden kann (z.B. nach rechts wischen vom linken Bildschirmrand). Man steckt quasi auf der Seite fest und kann nicht zurück zur WARP, bzw. App-Oberfläche. Ein schließen der App behebt das ganze wieder. Weiß nicht ob es noch an anderer Stelle externe Links gibt, aber kann mir gut vorstellen, dass dort der selbe Softlock Bug greift.
October 9, 2026 at 07:54 AMOct 9, 2026 Oh, in dem Fall sollte sich eigentlich ein externer Browser öffnen.Greifst du lokal oder über den Fernzugriff auf die Box zu?
October 9, 2026 at 08:01 AMOct 9, 2026 Author Lokal, ich kann das aber auch gerne per Fernzugriff für dich testen.Edit: Selbes Szenario per Fernzugriff. Bei Fernzugriff wird allerdings ein Footer angezeigt (Privacy Notice, Terms and Conditions, Imprint) dessen Links tatsächlich im externen Browser öffnen. Dieser beachtet allerdings nicht die Safe-Areas des Gerätes wodurch man die Links nicht anklicken kann sondern mit der "Home Bar" des iPhones interagiert (das ist dieser iOS-Balken der den Home-Button ersetzt hat um Apps zu schließen ganz unten) Edited October 9, 2026 at 08:06 AMOct 9, 2026 by gameshack_
