October 13, 2026 at 01:59 PMOct 13, 2026 Hallo zusammen,wir nutzen die WARP4 Pro in Kombination mit powerfill.app und stehen vor folgendem Problem:Mitarbeiter mit privatem E-Auto sollen denselben Ladepunkt nutzen, die privaten Ladevorgänge sollen aber nicht über Powerfill abgerechnet werden (hier geht es um die private Wallboxen der Mitarbeiter mit Privatstrom).Problem: Powerfill verweigert den Ladevorgang, sobald ein TAG nicht in Powerfill hinterlegt ist – auch wenn dieser TAG lokal in der WARP4 Pro angelegt ist. Wir möchten vermeiden, private TAGs unserer Mitarbeiter in Powerfill zu pflegen.Unsere Wunschkonfiguration:Company-TAGs → werden an OCPP (Powerfill) weitergegeben → Abrechnung läuft normalPrivate TAGs → werden nur lokal verarbeitet → lokales Logging, lokale Aktivierung der Box, keine OCPP-WeitergabeFragen:Ist eine solche Differenzierung in der WARP4 Pro konfigurierbar?Falls nicht – gibt es einen anderen empfohlenen Lösungsweg für diesen Use Case?Vielen Dank an euch.P. Edited October 13, 2026 at 02:01 PMOct 13, 2026 by Paulkerl
October 13, 2026 at 02:29 PMOct 13, 2026 OCPP sieht das leider nicht vor.Jetzt wo wir Änderungen an den Schnittstellen ohne neustarten speichern können, könnte ich mir eine Automatisierungsregel vorstellen die beim Vorhalten der privaten NFC OCPP deaktiviert und bei Wechsel in State A (auto abgesteckt) OCPP aktiviert. Die Aktion dafür gibt es noch nicht, aber wäre nicht viel Aufwand das hinzuzufügen.Die Frage ist was Powerfill dann macht. Aus sicht von Powerfill verschwindet die Wallbox (gibt eventuell ein Alert oder so) und taucht irgendwann wieder auf. Beim nächsten Firmenladevorgang über Powerfill ist der Zählerwert dann nicht mehr konsistent (der Startwert entspricht nicht dem letzten Endwert). Ich könnte mir vorstellen dass das auch als Fehler angezeigt wird.Ihr könntet das ja einmal händisch testen: Über Firmen-NFC laden, OCPP ausstellen, über Privat-NFC laden (lokal autorisiert), OCPP wieder einschalten und über Firmen-NFC laden. Erzeugt das Probleme bei Powerfill?Falls ja wird es schwierig da eine Lösung für zu finden, weil den Zähler können wir nicht abschalten, der Läuft immer mit.
October 15, 2026 at 07:28 AMOct 15, 2026 Author @borgVielen Dank die schnelle Antwort.Ich könnte mir vorstellen, dass die Lösung langfristig ggf. für "Verstimmungen" bei den Behörden führen könnte, wenn es zu einer Prüfung kommt. Kann mich aber auch täuschen.Ich denke, wir werden die privaten Tags ebenfalls in Powerfill anlegen und einer privaten Gruppe zuteilen. Nicht unsere präferierte Lösung, aber dennoch OK.Noch eine weitere Frage: wir wollen sicherstellen, dass bei Ausfall der Verbindung zum OCPP Backend dennoch geladen werden kann (zumindest bei den privaten Boxen). Gibt es hierfür so etwas wie ein AuthorizationCache in der Box den wir aktivieren können?Nochmals besten Dank für die Hilfe.P.
October 15, 2026 at 08:49 AMOct 15, 2026 Am 15.10.2026 um 09:28 schrieb Paulkerl: Gibt es hierfür so etwas wie ein AuthorizationCache in der Box den wir aktivieren können?Aktuell nicht (OCPP sieht soetwas allerdings tatsächlich vor).Im Zuge der ISO 15118-20 müssen wir unseren OCPP-Stack aufbessern. Eventuell müssen wir an der Stelle Caches für OCPP 2.1 hinzufügen und könnten das dann für OCPP 1.6 backporten.Das wird allerdings etwas dauern bis das soweit ist, stand aktuell kann der Nutzer bei einem Ausfall nur OCPP ausschalten und dann einfach lokal laden (und hinterher wieder anschalten).
