October 22, 2026 at 06:30 PMOct 22, 2026 WARP Tesla BLE – experimentelle Erweiterung für WARP4Hallo zusammen,mit dieser Erweiterung lässt sich der Ladezustand eines Tesla lokal über Bluetooth auslesen – ohne Tesla-Cloud und ohne Developer-Account.Inzwischen gibt es dafür einen echten Fork des Tinkerforge-Repositories, damit sich die Änderungen direkt mit dem Original vergleichen lassen:Quellcode und Dokumentation:https://github.com/Dosepower/esp32-firmware-tesla-bleAktueller Stand: WARP 2.13.6 mit Tesla-Erweiterung, Build 2.13.6+6aedf21f.OTA-Download (experimentell, nur WARP4):https://github.com/Dosepower/esp32-firmware-tesla-ble/releases/tag/experimental-2.13.6-6aedf21fDie Einrichtung erfolgt unter Fahrzeuge → Tesla über Bluetooth. Dort werden erkannte Tesla-Profile sowie bereits eingerichtete Tesla-Zuordnungen angeboten. Andere Fahrzeuge bleiben in der normalen Fahrzeugliste erhalten. Für die Einrichtung werden VIN und Bluetooth-Zuordnung gespeichert; die Kopplung wird anschließend separat bestätigt.Auf meiner WARP4 mit meinem Tesla erfolgreich getestet:• neue Kopplung mit Bestätigung im Fahrzeug• manuelle Aktualisierung des Ladezustands• automatische Aktualisierung nach dem Anstecken• Ab- und erneutes Anstecken mit anschließender SoC-AbfrageEine regelmäßige Abfrage während des Ladens ist implementiert, aber noch nicht im vollständigen Ladeablauf am Fahrzeug geprüft.Wichtige Einschränkung: Die Erweiterung verwendet weiterhin die globale PSRAM-Einstellung CONFIG_SPIRAM_MALLOC_ALWAYSINTERNAL=0. Sie betrifft nicht nur Tesla. Nach dem Fahrzeugtest lagen rund 24 KB interner Speicher frei; der größte freie Block war rund 23,5 KB groß. Damit wird die hier empfohlene Reserve von 50 KiB freiem DRAM noch nicht erreicht.Langzeitbetrieb, sämtliche Flash-/Updatepfade und die Kombination mit weiteren speicherintensiven Funktionen sind nicht abschließend geprüft. Auch die bereits genannten Factorydata-Warnungen und vereinzelten Netzwerkauffälligkeiten sind noch nicht vollständig geklärt.Die Änderungen gegenüber dem Original, ihre Begründungen und die bekannten Grenzen sind im Fork dokumentiert. MQTT, Webserver/Auth, Firmwareupdate und Coredumps verwenden wieder den ursprünglichen Anwendungscode. Der Bluetooth-Unterbau ist allerdings ein selbst gebautes SDK und kein unverändertes Herstellerpaket.Zur Transparenz: Der größte Teil des Codes und der Softwareprüfungen ist KI-gestützt entstanden. Ich steuere die Entwicklung und teste an meiner eigenen Wallbox. Das ersetzt keine umfassende Geräteprüfung.Das ist ein experimentelles Projekt, keine offizielle Tinkerforge-Firmware und keine allgemeine Stabilitätsfreigabe. Edited November 6, 2026 at 11:12 PMNov 6, 2026 by Dosepower GitHub- und OTA-Links klickbar formatiert.
October 30, 2026 at 06:47 PMOct 30, 2026 Author Moin,es gibt ein Update meiner Tesla-BLE-Erweiterung auf Basis von WARP 2.13.6.Das Fahrzeug wird einmal gesucht, zugeordnet und gekoppelt. Danach nutzt die Wallbox die gespeicherte BLE-Zuordnung, verbindet sich bei Bedarf und weckt das Fahrzeug für den lokalen SoC-Abruf. Ein erneuter Suchlauf vor jeder Aktualisierung entfällt.Automatische Abfragen erfolgen beim Anstecken und regelmäßig während des Ladens; bei Pause oder Ladeende ruhen die regelmäßigen Abfragen. Die aktuelle Version 2.13.6+6ae4a299 läuft auf meiner WARP4. Automatisierte Tests sind bestanden, Langzeiterfahrungen sammle ich noch.Tinkerforge-Team: Wäre eine Übernahme der Tesla-BLE-Anbindung in die offizielle Firmware grundsätzlich interessant? Welche Voraussetzungen müsste die Erweiterung dafür erfüllen?Quellcode und Tests auf GitHub:https://github.com/Dosepower/warp4-tesla-bleDie OTA-Datei für WARP4 hängt an. Experimentelle, nicht offizielle Firmware; überwiegend KI-gestützt entwickelt und geprüft.warp4-tesla-ble-2.13.6-6ae4a299-experimental_ota.bin WARP4-Tesla-BLE-Kurzanleitung-2.13.6-6ae4a299.pdf Edited October 30, 2026 at 07:52 PMOct 30, 2026 by Dosepower
October 30, 2026 at 08:07 PMOct 30, 2026 On 10/30/2026 at 7:47 PM, Dosepower said:Tinkerforge-Team: Wäre eine Übernahme der Tesla-BLE-Anbindung in die offizielle Firmware grundsätzlich interessant? Welche Voraussetzungen müsste die Erweiterung dafür erfüllen?Interessant wäre das vielleicht, nur sehe ich leider einige Probleme. Ich habe mal grob über verschiedene Änderungen in deinem Fork gesehen und musste feststellen, dass deine KI die halbe Firmware auf links gedreht und an verschiedenen Stellen rumgepfuscht hat, die ich für problematisch halte. Anscheinend ging es darum, irgendwelches Tesla-Schlüsselmaterial zu schützen. Dafür hat jetzt z.B. der integrierte Webserver und dessen Authentifizierung einen Tesla-Modus. Außerdem wurde einfach das Herunterladen vor Coredumps entfernt, was für uns keine Option ist, da das ein extrem wichtiges Feature zum Debuggen im Feld ist. Zusätzlich wurden auch noch seltsame Änderungen im Zusammenhang mit der Hardwareverschlüsselung und -signierung Secure Boot gemacht und wenn ich das richtig sehe, bist du nur knapp daran vorbeigeschrammt, deine Wallbox zu bricken. Deine KI hat netterweise darauf hingewiesen, man solle die Firmware doch nur einspielen, wenn man eine Möglichkeit zum Wiederherstellen hat. Diese Möglichkeit gibt es aber nicht, da die Wallbox aufgrund der Cyberresilienz-Verordnung explizit keine derartige Hardware-Schnittstelle nutzbar haben darf, sobald sie die Fertigung verlassen hat. Vielleicht ließen sich diese ganzen seltsamen Änderungen beseitigen, aber unabhängig davon besteht das Problem, dass Bluetooth auf dem ESP extrem viel DRAM frisst, selbst wenn man die Funktion gar nicht nutzt. Die KI hat dir die Lösung dafür als „gezielte Auslagerung geeigneter Verwaltungsdaten in [den] PSRAM“ verkauft, aber tatsächlich wird praktisch alles in den PSRAM verschoben, was verschiedene Funktionen deutlich verlangsamt. Bekanntermaßen werden dadurch Firmware-Uploads deutlich langsamer und möglicherweise steht das im Zusammenhang mit den gelegentlichen Hängern oder Neustarts beim Firmware-Upload, die du beobachtet hast. Da es – wie gesagt – keine Wiederherstellungsmöglichkeit gibt, falls der Firmware-Upload nicht mehr funktioniert, halte ich das für sehr problematisch. Dazu kommen dann noch Probleme mit WiFi-Coexistence. Meistens funktioniert das, aber der ESP hat damit angeblich auch manchmal Probleme. Da Nutzer oft genug WLAN-Probleme haben, möchte ich das ungern schlimmer machen. Das ist jetzt übrigens keine komplette Liste aller möglichen Probleme sondern nur die Dinge, die ich mir etwas genauer angesehen habe. Die Bluetooth-Module selbst habe ich mir genauso wenig angesehen wie die „Clean-Room-Implementierung“ der Tesla-Anbindung, die sich sehr nach „Abgeschrieben vom Klassenkameraden“ anhört, oder die Tests, mit denen sich die KI selbst bescheinigt, alles richtig gemacht zu haben.In Anbetracht der verschiedenen Probleme halte ich es für sinnvoller, auf ISO 15118-20 zu warten, statt uns für immer Bluetooth mit all seinen Problemen ans Bein zu binden.Du darfst natürlich gerne weiterhin deine eigene Firmware nutzen und hier posten.
October 30, 2026 at 09:28 PMOct 30, 2026 Author Am 30.10.2026 um 21:07 schrieb MatzeTF: äre das vielleicht, nur sehe ich leider einige Probleme. Ich habe mal grob über verschiedene ÄnDanke dir fürs Anschauen und die ehrliche Rückmeldung. Gerade beim Speicher und den SDK-Änderungen kann ich deine Bedenken gut verstehen. Da habe ich mich zu sehr auf die Tests verlassen und zu wenig darauf geachtet, wie weit die Änderungen über die eigentliche Tesla-Funktion hinausgehen.Ich habe den aktuellen Stand noch einmal mit eurer 2.13.6-Basis (afa5c782) verglichen:- web_server.cpp, web_server.h und coredump.cpp sind identisch zu eurem Stand. Die Coredump-Download-Endpunkte sind auch in der aktuellen Firmware enthalten. Kannst du mir die Stellen mit dem Tesla-Modus in der Authentifizierung und dem entfernten Download zeigen? Vielleicht hast du einen älteren Stand erwischt, vielleicht übersehe ich aber auch etwas.- In api.cpp und tools/malloc.h gibt es tatsächlich allgemeine Eingriffe: zusätzliche Speicherdiagnose, die API-Command-Tabelle im PSRAM und eine Behandlung fehlgeschlagener Speicherzuteilungen. Das ist also nicht auf das Tesla-Modul begrenzt.- In mqtt.cpp wird verhindert, dass die bei der Suche gefundenen Fahrzeugkennungen über MQTT veröffentlicht werden.- Die Änderungen in firmware_update.cpp und prepare.py sollten bei der unsignierten Custom-Firmware den Update-Prüfschlüssel von der eigenen Signierung trennen und die Herausgeberanzeige anpassen. Dazu ist einiges an Installer- und Prüfwerkzeug entstanden. Vieles davon läuft zwar nicht auf der Wallbox, macht den Fork aber ziemlich unübersichtlich.- Der SDK-Wert CONFIG_SPIRAM_MALLOC_ALWAYSINTERNAL wurde von 2048 auf 0 gesetzt. Du hast recht: Das ist eine globale Änderung und nicht die gezielte Auslagerung, als die ich es beschrieben habe. Auch dass bei ausgeschaltetem Bluetooth weiterhin Speicher dafür reserviert bleibt, ist nicht gut gelöst.Ich würde deshalb noch einmal sauber auf eurer offiziellen Basis anfangen und nur die Änderungen übernehmen, die für Tesla-BLE wirklich nötig sind. Die globalen Speicheränderungen und die zusätzlichen Installer-/Signaturwege sollen dabei raus. Webserver, Authentifizierung, Updates und Debugging möchte ich möglichst unangetastet lassen.Falls der interne RAM mit den ursprünglichen Einstellungen und gezielt im PSRAM abgelegten Tesla-Puffern trotzdem nicht reicht: Gibt es aus deiner Sicht bestimmte Daten oder Strukturen, die man vertretbar in den PSRAM auslagern könnte, ohne Uploads oder andere zeitkritische Funktionen zu beeinträchtigen? Oder würdest du dann eher sagen, dass BLE auf der vorhandenen Hardware nicht sinnvoll unterzubringen ist? Edited October 30, 2026 at 09:37 PMOct 30, 2026 by Dosepower
October 30, 2026 at 10:04 PMOct 30, 2026 On 10/30/2026 at 10:28 PM, Dosepower said:Kannst du mir die Stellen mit dem Tesla-Modus in der Authentifizierung und dem entfernten Download zeigen? Vielleicht hast du einen älteren Stand erwischt, vielleicht übersehe ich aber auch etwas.Ich habe mir irgendwann Anfang der Woche den zu dem Zeitpunkt aktuellen Stand angesehen. Auf den ersten Blick finde ich die Sachen jetzt nicht wieder. Wahrscheinlich existieren die jetzt nicht mehr. Leider hast du nicht unser Repository geforkt sondern ein neues Repository angelegt, sodass ich das nicht einfach mit unserem vergleichen kann.On 10/30/2026 at 10:28 PM, Dosepower said:- In mqtt.cpp wird verhindert, dass die bei der Suche gefundenen Fahrzeugkennungen über MQTT veröffentlicht werden.Das hat da nichts zu suchen. Ich weiß auch nicht, was das verbessern soll, wenn die gleichen Daten weiterhin per HTTP verfügbar sind. Stattdessen wird da von Telemetrie geredet. Bei uns werden aber gar keine Telemetriedaten gesammelt. Die KI ist da anscheinend sehr auf einem typischen kommerziellen Pfad unterwegs.On 10/30/2026 at 10:28 PM, Dosepower said:- Die Änderungen in firmware_update.cpp und prepare.py sollten bei der unsignierten Custom-Firmware den Update-Prüfschlüssel von der eigenen Signierung trennen und die Herausgeberanzeige anpassen. Dazu ist einiges an Installer- und Prüfwerkzeug entstanden. Vieles davon läuft zwar nicht auf der Wallbox, macht den Fork aber ziemlich unübersichtlich.Das ist auch Unsinn. Die Firmware ist bereits darauf ausgelegt, dass du eine eigene Firmware erzeugen und einspielen kannst, wenn sie nicht von uns signiert ist. Ansonsten hättest du gar nicht deine erste eigene Firmware einspielen können.Ich bezog mich auf Änderungen im esp32_common-Modul, die aktuell aber anscheinend auch nicht mehr vorhanden sind.On 10/30/2026 at 10:28 PM, Dosepower said:Auch dass bei ausgeschaltetem Bluetooth weiterhin Speicher dafür reserviert bleibt, ist nicht gut gelöst.Das lässt sich leider auch nicht verhindern, da für die Bluetooth-Hardwareeinheit zwei große Blöcke Speicher bereits zur Compilezeit reserviert werden und dann nie für etwas anderes genutzt werden können.On 10/30/2026 at 10:28 PM, Dosepower said:Dazu ist einiges an Installer- und Prüfwerkzeug entstanden. Vieles davon läuft zwar nicht auf der Wallbox, macht den Fork aber ziemlich unübersichtlich.Die KI hat leider auch nicht unser Test-Framework verstanden und hat sich stattdessen was ganz Eigenes ausgedacht. 🙈On 10/30/2026 at 10:28 PM, Dosepower said:und wie sich das bei Uploads und im WLAN verhält.Wenn deine Wallbox am Kabel hängt, muss dich das natürlich nicht aufhalten. Die Buffer für LAN-Kommunikation sind auch alle statisch im DRAM reserviert, sodass du dir da nicht in den Fuß schießen kannst. Die WLAN-Buffer müssen auch in den DRAM und werden da allerdings dynamisch angelegt, sodass sie dort mit dem Bluetooth-Modul konkurrieren und es bei zu wenig DRAM zu Verbindungsproblemen kommen kann, ganz unabhängig von WiFi-Coexistence.
October 30, 2026 at 10:29 PMOct 30, 2026 Author Ich baue gerade eine Minimalvariante auf eurer Basis, ohne Änderungen an MQTT, Webserver/Auth, Update und Coredumps. Mit Speichergrenzwert 2048 linkt NimBLE bereits; die RAM-Tests mache ich auf einem separaten ESP32 Ethernet Brick.WLAN und BLE laufen bei mir bisher problemlos zusammen. Wie viel Reserve dabei bleibt, möchte ich jetzt messen.
November 2, 2026 at 01:59 PMNov 2, 2026 Author ich untersuche gerade auf dem separaten ESP32 Ethernet Brick die internen Heap-Belegungen und die Nachbarn der größten freien Blöcke. Dabei möchte ich möglichst wenig am Originalcode verändern.Mit aktivem Bluetooth waren auf der Wallbox vor einem MQTT-Taskstart 9.960 Byte intern frei, größter Block 8.692 Byte, danach 2.580 / 1.908 Byte. Ein späterer Taskstart scheiterte bei 6.168 / 3.828 Byte. Der Stack allein benötigt 6.144 Byte, zusätzlich TCB und Overhead. Bei einer späteren Abfrage waren etwa 3,76 MB PSRAM frei.Auf dem Brick lagen die Mediane aus drei erfolgreichen Taskstarts vorher bei 15.412 / 13.300 Byte, danach bei 8.012 / 7.156 Byte. Ohne angeschlossene EVSE und mit anderem Konfigurationszustand ist das kein identischer Vergleich.Hast du einen Tipp zur Zuordnung der Heap-Belegungen? Welche Strukturen kämen für eine sichere Auslagerung in PSRAM infrage, und welche interne Reserve sollte erhalten bleiben?
November 2, 2026 at 10:01 PMNov 2, 2026 On 11/2/2026 at 2:59 PM, Dosepower said:Welche Strukturen kämen für eine sichere Auslagerung in PSRAM infrageGute Frage. Die offensichtlichen Kandidaten wie Protokolle, Wertehistorien der Stromzähler und TLS-Zertifikate wurden schon in den PSRAM bzw. IRAM ausgelagert. Spontan fallen mir gerade keine Weiteren ein.On 11/2/2026 at 2:59 PM, Dosepower said:welche interne Reserve sollte erhalten bleiben?Was ich spontan gefunden habe, was zusätzlich zu deiner Konfiguration (mDNS + MQTT) definitiv DRAM braucht (Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):WLAN: Meiner Erfahrung nach sollten für eine stabile Verbindung 32 WiFi-Buffer á 1534 Bytes – also 49088 Bytes – frei sein.OCPP: 8 KiB dauerhaftEEBUS: 5 KiB pro Peer dauerhaftSonnenbatterie-Stromzähler: 3 KiB dauerhaftLadeprotokoll-Generator: 6 KiB temporärDa wir davon ausgehen, dass eigentlich nie alle Funktionen gleichzeitig genutzt werden, sollten bei aktiviertem mDNS und MQTT noch mindestens 50 KiB DRAM frei sein. Der größte freie Block sollte mindestens 8 KiB groß sein, was bei 50 KiB gesamt aber kein Problem sein sollte.
November 6, 2026 at 11:08 PMNov 6, 2026 Author Hallo zusammen,ich habe den Stand inzwischen bereinigt und einen echten Fork angelegt, damit sich die Änderungen vernünftig mit eurem Original vergleichen lassen:GitHubGitHub - Dosepower/esp32-firmware-tesla-ble: WARP Tesla B...WARP Tesla BLE — Experimental. Local Tesla state of charge via Bluetooth; source-only development fork. - Dosepower/esp32-firmware-tesla-bleDie zusätzlichen MQTT-Filter und eigenen Update-/Verifier-Sonderwege sind entfernt. Die verbliebenen Änderungen sind mit Begründungen dokumentiert.Ganz ohne globale Speicheränderung habe ich es bisher allerdings nicht zuverlässig hinbekommen. Mit der ursprünglichen Schwelle 2048 traten beim Bluetooth-Start tatsächlich fehlgeschlagene interne Speicheranforderungen im WLAN-/Koexistenzpfad auf. Nach Netzwerkunterbrechungen konnte außerdem der MQTT-Task nicht erneut angelegt werden.Deshalb bin ich vorerst wieder bei Schwelle 0: Auch kleine gewöhnliche Speicheranforderungen bevorzugen PSRAM, damit intern mehr Platz bleibt. Mir ist bewusst, dass das keine Tesla-lokale Änderung ist und eure Bedenken damit nicht ausgeräumt sind.Auf meiner Wallbox funktionieren inzwischen neue Kopplung, manuelle SoC-Abfrage und automatische Abfrage beim Anstecken. Nach dem Fahrzeugtest waren etwa 23.964 Byte intern frei, größter Block 23.540 Byte, Tiefstwert seit Boot 5.624 Byte. Die empfohlenen 50 KiB Reserve erreiche ich damit weiterhin nicht.Ich habe versucht, möglichst wenig am Original zu verändern und unnötige Sonderlösungen wieder herauszunehmen. Eine kleinere, ausreichend funktionierende Lösung ohne diese globale Ausnahme habe ich bislang aber nicht gefunden. Deshalb veröffentliche ich den Stand ausdrücklich als experimentell, nicht als fertige oder allgemein stabile Lösung. Edited November 6, 2026 at 11:12 PMNov 6, 2026 by Dosepower
November 9, 2026 at 01:45 PMNov 9, 2026 Die Idee hatte ich auch. Beim Preis von 3Euro für ESP32 liegt einfach noch einer ESP32 im Carport und ist nur für BT zuständig ;)
