Warp4 - Stuttgart - §14a EnWG
Hi zusammen,
jemand aus Stuttgart hier mit einem WARP Charger? Ich bin an einem Austausch interessiert, wie genau die Umsetzung von §14a EnWG (Kommunikationsfähigkeit, Dimmen der Wallbox) umgesetzt werden muss, wenn man Netze Stuttgart als Netzbetreiber hat.
Die Netzbetreiber verweisen auf die Elektrofachkraft. Meine Elektrofachkraft möchte einige (aufwändige) Änderungen an meinem Hausanschluss vornehmen. Unter anderem soll eine "vom eigentlichen Heimnetzwerk getrennte Kommunikationsleitung samt Switch" in einem größeren Schaltschrank installiert werden, der eine komplette elektrische Neuinstallation vom Hausanschluss erfordert. Ich ging bisher der Annahme, das die Warp4 bei aktiver Internetverbindung bereits alles mitbringt, was es braucht, um §14a EnWG konform zu sein.
Kann da jemand was zu sagen?
Vielen Dank & Viele Grüße
w4LLy
Hallo @w4LLy ,
Ich lebe selber zwar nur Zeitweise in der Nähe von Stuttgart, kenne aber einen Warp4-Besitzer in Reutlingen.
Deine Frage ist aber nach meiner Meinung unabhängig von Deinem Standort. Grundsätzlich bist Du mit der Installation einer Wallbox (unabhängig vom Typ) im Bereich der „wesentlichen Änderung“ und verlierst den Bestandsschutz Deiner Zählerschranks und musst die aktuellen Anforderungen erfüllen. Wie das gelingen kann / wie aufwändig das ist, hängt vom Alter und Zustand der aktuellen Zählerschranks ab.
Es gibt grundsätzlich 2 Wege der Ansteuerung gemäß §14a. Entweder Du legst eine Steuerleitung vom Zählerschrank entweder über „Klappertechnik“ also Koppelrelais, so wurde das in der Vergangenheit gemacht. Oder „modern“ über Netzwerk / EE-Bus. So würde ich das heute machen.
Für die Ansteuerung brauchst Du einen Netzwerkanschluss / Netzwerkkabel im Zählerschrank im AAR (Anlagenseitiger Anschluss Raum). Von dort geht es (mehr oder weniger) zwangsläufig in den lokales Netzwerk. Ein separates Netzwerk aufzubauen macht in meinen Augen keinen Sinn, Du möchtest ja wahrscheinlich auch die „Onlinefunktionen“ der Warp nutzen. (Solarprognose, Solarleistung, Einspeisung, Lastmanagement, Fernbedienungen per App, Firmwareupdates)
Die Warp hat genau einen Netzwerkanschluss (Ethernet oder WLAN) und über den läuft „alles“.
Es gibt in der Norm auch keine Anforderung, dass dieses Netz getrennt sein muss, genau für diese Netzwerktrennung ist ja die Steuerbox gedacht. Es liegt übrigens in Deiner Verantwortung als Betreiber, dass die Steuerung funktioniert, das ist also auch kein Argument. Du kannst auch WLAN nutzen um z.B. in die Garage zu kommen.
Viele Grüße Michael
Siehe Anlage 4 der Ergänzungen zu den TAB 2023, Kapitel 6.5, insbesondere Abbildung 6.
Die WARP4 ist $14a EnWG-konform und EEBUS-kompatibel. Dein Netzanschluss muss allerdings auch für $14a EnWG vorbereitet sein, damit dort vom EVU z.B. eine EEBUS-kompatible Steuerbox eingebaut werden kann, die dann ihre Kommandos an die Wallbox absetzt. Die Internetverbindung der Wallbox ist egal, da die Steuerung (immer?) nur über die Steuerbox des EVU läuft. Dass du wahrscheinlich noch keine Steuerbox bekommst und anscheinend auch noch nicht vorgegeben ist, wie die Steuerbox denn genau an die Verbrauchseinrichtung angeschlossen werden soll, ist dabei irrelevant. Hört sich bescheuert an, ist es aber auch.
Edit: Da war elektron etwas schneller als ich.
Vielen Dank euch beiden! Fürs erste steckt in:
die wohl wichtigste Information. Das war mir so nicht klar, dachte wie oben geschrieben, dass wird alles von der Wallbox erledigt.
Anlage 4 der Ergänzungen zu den TAB 2023 war mir bekannt, ist allerdings als Nicht-Elektriker nicht so einfach zu übersetzen und aus meinem Elektriker bin ich noch nicht so richtig schlau geworden, ich vermute, evtl. ist ihm auch noch nicht so ganz klar.
Fürs erste wird es nun so sein: Vom Hausanschluss geht es nach dem Zähler in einen Kleinverteiler 2x12, dort sitzen Fi und Leitungsschutzschalter, sowie Steuersignal-Klemmleiste und RJ45 Buchse. Aus dem Kleinfeldverteiler dann zur Wallbox in die Garage.
w4LLy
Edited by w4LLy
Am 31.10.2026 um 15:15 schrieb w4LLy:
Stuttgart Netz möchte die RJ45-Buchse oder die Steuer-Klemmleiste direkt im Zählerschrank haben. Oben über dem Zähler. Steht so in dem verlinktem Dokument und ist auch logisch. Stuttgart Netz möchte dann irgendwann möglichst einfach das Smart Meter und die Steuerbox anschließen.
Ob das LAN- oder Steuerkabel dann irgendwo zwischengesteckt oder direkt zur Wallbox geht ist dir überlassen.
Es ist auch nicht verboten ein Energiemanagement anzuschließen, das dann per LAN oder WLAN mit der Wallbox kommuniziert.
Edited by sfancy
Hi @sfancy
dann bin ich wohl falsch abgebogen in der Dokumentation. Richtig wäre demnach wie in Abschnitt Bestandsanlagen 6.8-3 angegeben: plombiertes Gehäuse mit 2x12 für
grafik.pngund in einem weiteren Gehäuse dann Fi und Leitungsschutzschalter. Wird so ein Schuh draus?
w4LLy
Am 5.11.2026 um 22:24 schrieb w4LLy:
Kommt darauf an wie dein Zählerschrank aussieht. Sprich ob da noch Platz ist. Wenn kein Platz ist, dann kann ein plombiertes Gehäuse in unmittelbarer Nähe des Zählerschranks angebracht werden.
Wenn möglich würde ich deinem Elektriker das wie in Abbildung 4 umsetzen lassen. Im Prinzip nur eine RJ45-Buchse einbauen und die Leitung aus dem Zählerschrank zur Wallbox legen.
Edited by sfancy
