November 4, 2026 at 07:20 AMNov 4, 2026 Hallo,da wir langsam Richtung Winter gehen, reicht der PV-Strom bei uns nicht mehr aus das Auto voll zu laden. Um trotzdem das maximal mögliche aus der PV zu holen hätte ich gerne eine Automatisierung, die an bestimmten Tagen nachts um sagen wir 03:00 Uhr ein Mal den SoC des Autos überprüft und wenn dieser unter 60% liegt das Auto entsprechend über Netzbezug bis 60% auf lädt.Ich vermute so eine Logik ist für die integrierte Automatisierung zu komplex oder?Kann man denn generell mehrere Bedingungen miteinander verknüpfen im Automatisierungs-Builder?LG
November 5, 2026 at 11:38 AMNov 5, 2026 EVCC ist in dieser Hinsicht sehr mächtig. Vielleicht kann man damit deine Anforderungen abdecken. Individuelle Tage lassen sich damit aber nicht konfigurieren.
November 5, 2026 at 11:56 AMNov 5, 2026 On 11/4/2026 at 8:20 AM, Wall-E said:Kann man denn generell mehrere Bedingungen miteinander verknüpfen im Automatisierungs-Builder?Nein, eventuell kannst du dir das aber trotzdem bauen:Wenn du normalerweise im Lademodus PV bist, dann kannst du dir folgende Regeln anlegen:Zeitpunkt täglich 08:00 (an der Zeit kannst du tunen, je nachdem wie lange dein Auto braucht um auf 60% zu laden) -> Fordere Lademodus PV anZeitpunkt täglich 08:00 (an der Zeit kannst du tunen, je nachdem wie lange dein Auto braucht um auf 60% zu laden) -> Setze Ladelimit alles auf unbegrenztund dann für jeden Tag, an dem du nachts laden möchtest:Zeitpunkt (z.b.) Dienstag 03:00 -> Fordere Lademodus Schnell anZeitpunkt (z.b.) Dienstag 03:00 -> Setze Ladelimit Ziel-Ladestand 60%Das führt dazu, dass an diesen Tagen um 3 Uhr auch aus dem Netz bis auf 60% geladen wird und um 8 Uhr wird wieder auf PV-Laden umgestellt, wenn das Auto aber angesteckt bleibt, dann darf es weiterladen.
November 8, 2026 at 01:41 PMNov 8, 2026 Author Das klingt sehr gut.Also ich habe jetzt folgendes eingestellt:Vor 09:00 Uhr ist eh nie genug PV-Strom da und damit ist sicher gestellt, dass wenn ich tagsüber anstecke immer nur PV geladen wird, richtig?Was passiert, wenn ich das Auto z.B. Montagmittags um 14 Uhr anstecke und der PV-Strom nicht reicht das Auto bis 60% zu laden? Um 18:00 Uhr ist die Sonne weg und das Auto hört auf zu laden. Lädt das Auto dann automatisch um 01:00 Uhr morgens am Dienstag mit Netzstrom weiter auch wenn es nicht aus- und wieder eingesteckt wird?Macht es für die Wallbox / Leitung oder so einen Unterschied, ob ich nachts 2 Stunden mit voller Power (sprich 11 bzw. 22 kW) lade oder 8 Stunden mit sagen wir 3 kW?Was macht Ladelimit zurücksetzen?Und was ist der Unterschied zwischen "Fordere Lademodus an" und "Wechsle Lademodus"?
November 8, 2026 at 05:07 PMNov 8, 2026 On 11/8/2026 at 2:41 PM, Wall-E said:Was passiert, wenn ich das Auto z.B. Montagmittags um 14 Uhr anstecke und der PV-Strom nicht reicht das Auto bis 60% zu laden? Um 18:00 Uhr ist die Sonne weg und das Auto hört auf zu laden. Lädt das Auto dann automatisch um 01:00 Uhr morgens am Dienstag mit Netzstrom weiter auch wenn es nicht aus- und wieder eingesteckt wird?Ja, dafür sind die Regeln um 01:00 da. Die Ladepause ist für das Auto üblicherweise kein Problem.On 11/8/2026 at 2:41 PM, Wall-E said:Was macht Ladelimit zurücksetzen?Setzt die Ladelimits wieder auf das, was als Standardwert unter Wallbox → Einstellungen dafür eingestellt ist.On 11/8/2026 at 2:41 PM, Wall-E said:Und was ist der Unterschied zwischen "Fordere Lademodus an" und "Wechsle Lademodus"?Ich glaube, dass „Wechsel Lademodus“ den dauerhaft aktiven Lademodus ändert, der nach dem Abstecken des Autos beibehalten wird, und „Fordere Lademodus an“ nur für den laufenden Ladevorgang gilt und nach dem Abstecken wieder auf den vorher eingestellten Lademodus gewechselt wird.On 11/8/2026 at 2:41 PM, Wall-E said:Macht es für die Wallbox / Leitung oder so einen Unterschied, ob ich nachts 2 Stunden mit voller Power (sprich 11 bzw. 22 kW) lade oder 8 Stunden mit sagen wir 3 kW?Jein. Die Leitungsverluste und somit Leitungserwärmung wächst quadratisch mit dem Strom. Reduzierst du die Ladeleistung von 22 auf 11 kW, halbiert sich der Strom und somit betragen die Verluste nur noch ein Viertel. Reduzierst du die Ladeleistung von 22 auf 5,5 kW, viertelt sich der Strom und die Verluste sinken auf ein Sechzehntel. Somit wäre langsamer laden also besser. Dem gegenüber steht allerdings der Eigenverbrauch des Onboard-Laders, der bei langsamem Laden immer noch genauso viel frisst, also anteilig mehr verbraucht. Somit wäre schneller Laden besser. Man müsste also die tatsächlichen Leitungsverluste mit dem tatsächlichen Eigenverbrauch des Onboard-Laders verrechnen. Beides kennt man aber nicht wirklich, sodass man unterm Strich einfach beides unter den Tisch fallen lassen sollte.Die 3 kW aus deinem Beispiel solltest du allerdings vermeiden. Das dreiphasige Minimum sind 4,14 kW mit 6 A, die sich auf drei Leiter verteilen würden. 3 kW wären einphasig 13 A, die zwei Leiter belasten würden, was somit ca. 3,1-fache Leitungsverluste verursachen würde, verglichen mit 4,14 kW.Hinsichtlich Überlastung oder Verschleiß brauchst du dir keine Gedanken machen. Bei einer fachgerecht ausgeführten Elektroinstallation kannst du die maximale Leistung der Wallbox unbegrenzt nutzen, ohne dass irgendwas Schaden nimmt. Ich wage zu behaupten, dass der Verschleiß durch höhere Ladeströme üblicherweise vernachlässigbar ist. Über Verschleiß könntest du dir höchstens Gedanken machen, wenn die Wallbox in der prallen Sonne hängt und du im Sommer zur Mittagszeit mit 22 kW laden willst.
November 8, 2026 at 07:47 PMNov 8, 2026 Author Danke sehr!Wenn ich es so einstelle:müsste es genau so funktionieren und ab 19:00 Uhr am Montag dann konstant mit 5 kW laden oder?
November 8, 2026 at 09:11 PMNov 8, 2026 On 11/8/2026 at 8:47 PM, Wall-E said:müsste es genau so funktionieren und ab 19:00 Uhr am Montag dann konstant mit 5 kW laden oder?Ja.
