Komplexe Logik mit WARP 4 Pro möglich?
Am 14.11.2026 um 21:31 schrieb borg:
Ist das der richtige Screenshot? In dem Screenshot steht weiterhin Ladebeginn 16:02.
Es war in der Tat der Falsche. Tut mir Leid.
Jetzt passt es.
Die Idee hinter "Maximale Standzeit" ist, dass man unabhängig von einer fixen Endzeit ein Zeitfenster setzen kann. Bei uns in der Firma setzen wir die maximale Standzeit auf 8h. Damit bekommt dann jeder n Stunden günstigsten Strom, egal ob er um 07:00 oder um 11:00 anfängt zu arbeiten. Wenn du immer morgens um 06:45 die drei Stunden geladen haben möchtest solltest du die maximale Standzeit am besten deaktivieren.
Verstehe. Die drei Stunden sollen nicht immer geladen werden. Eigentlich reicht mit dem Fahrzeug einmal zur Arbeit und zurück zu kommen inkl. etwas Reservepuffer für sonstige Fahrten. Daher oben auch der SoC von ca. 30%. Ist der Wagen bspw. noch bei SoC 50% braucht nicht zwingend geladen werden. Da würde ich dann auf die nächste Sonnenmöglichkeit spekulieren wollen oder auf einen Mittwoch oder Freitag Nachmittag oder das Wochenende. Ist der SoC bei lediglich 20%, wäre es gut, würde dann in der Nacht etwas nachgeladen. Dies dann möglichst günstig.
Ich habe die ganze Online-Dokumentation abgesucht... könnte einer bitte noch mal klarstellen, wie in dem Zusammenhang die Einstellungen zum "Lademodus" zu verstehen und zu setzen wären? Muss ich "Eco + PV" beim Lademodus ganz oben und auch unten beim Ladeplan analog einstellen oder reicht es, oben "PV" zu lassen und unten beim Ladeplan "Eco + PV" auszuwählen? Da ist mir noch nicht klar.
Aus "Min + PV" wurde ja jetzt "Eco + PV". Nun sind "Aus", "PV" und "Schnell" selbsterklärend. "Eco + PV" macht laut Online-Dokumentation folgendes ...
"Im Eco+PV Modus kann die Wallbox mit den Daten des dynamischen Strompreises und der PV-Ertragsprognose dann selbst entscheiden ob Nachts der günstige Strom zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden soll, oder ob auf einen PV-Überschuss gewartet werden soll. Es muss einfach nur die gewünschte Abfahrtszeit konfiguriert werden, sowie die Stunden die das Fahrzeug geladen werden soll."
Quelle: https://docs.warp-charger.com/de/docs/warp3/introduction/#:~:text=Im%20Eco+,geladen%20werden%20soll
Wenn Freitag um 15 Uhr jetzt stark die Sonne scheint, würde ich davon ausgehen, wird bei "Eco + PV" der PV-Überschuss mitgenommen, analog so wie beim Lademodus "PV". Zusätzlich dazu wird aber ggf. auch mit Netzstrom gemäß Ladeplan geladen.
Was passiert, wenn der Wagen an einem Tag ggf. bereits um 14 Uhr ankabelt wird? Dann würden ja n.m.V. die 12 h Standzeit ab dann beginnen zu zählen, hier also bis 2 Uhr morgens. Die Kalkulation der günstigsten Stunden würde dann nur bis 2 Uhr erfolgen. Alles zwischen 2 bis 6:45 Uhr würde nicht (mehr) berücksichtigt. Richtig verstanden?
