Vorschlag WEM: Wärmepumpensteuerung unter Berücksichtigung des (temperatuerabhängigen) COP
Moin zusammmen,
Nutzer, die ihre Wärmepumpe schon etwas kennen, haben vermutlich Informationen über ihren COP bei verschiedenen Außentemperaturen. Mit hinterlegtem Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Außentemperatur COP(T) in tabellarischer Form und der Wettervorhersage sowie den zukünftigen Strompreisen, können die Kosten pro Wärmemenge anstelle der reinen Stromkosten für die Festlegung von Sperrzeiten und erweitertem Betrieb berücksichtigt werden: €/kWh_heat = €/kWh_el / COP
Was haltet Ihr davon?
Grüße
Simon
Danke für deine Nachricht.
Ja, habe ich. Ist aber nicht dasselbe. Die verlinkte Config ermöglicht die Definition der maximalen Längen der Sperrzeiten abhängig von der Temperatur.
Eine kWh Strom liefert bei höheren Temperaturen mehr kWh Wärme als bei niedrigeren Temperaturen. Es kann also gut sein, dass Heizen bei höheren Temperaturen und höherem Strompreis trotzdem günstiger ist als Heizen bei niedrigeren Temperaturen und niedrigerem Strompreis.
Ich hoffe ich habe das verständlich ausgedrückt. Wenn nicht, dann sag bitte nochmal Bescheid ;)
Edited by simond
Ah sorry, ich hatte nicht genau genug gelesen was du geschrieben hattest. Hab es jetzt kapiert.
Es gibt unter der Temperatur-Heizkurve den "Luft-Wärmepumpe" Radiobutton, der ein bisschen dafür gedacht ist.
Ich nehme deinen Vorschlag mal bei uns in die Ideenliste auf.
Danke ;)
Falls der Vorschlag umgesetzt wird, wäre es dann möglich die Zeiten in denen erweiterter Betrieb erlaubt ist editierbar zu machen? In dem Fall würde ich das bei mir dann nämlich ab 5:00 erlauben (mit §14a Modul 3 ist das eventuell sinnvoll, wenn bis 6:00 der Strom ein gutes Stück günstiger ist).
