EEBUS <> Heimnetz?!
sind EEBUS-LAN und Heimnetz zwei verschiedene oder dasselbe Netz? Habe heute schon mit Elektriker und mit Netzbetreiber gesprochen, aber sie hatten beide nur schwammige und nicht wirklich verständliche Antworten.
Heute möchte mein Elektriker meinen Warp 4 Charger installieren, und vorschriftsgemäß möchte er dazu auch eine EEBUS-Verbindung herstellen. Meine Stadtwerke "sind noch nicht so weit", d.h. faktisch gesteuert wird dann da noch nichts. Nun steht in der Anleitung vom Warp 4: "Für EEBUS ist eine Netzwerkverbindung zur Steuerbox des Netzbetreibers notwendig".
Was bedeutet das genau? Ist damit eine 1:1 Verbindung Wallbox-Steuerbox gemeint, oder ist damit gemeint, dass ich sowohl die Wallbox als auch die Steuerbox an meinen heimischen Router anschließe?
Wenn ich das richtig verstanden habe, besteht mein Elektriker darauf, ein Netzwerkkabel aus der Wallbox direkt in meinen Zählerschrank zu verlegen, sozusagen mit "offenem Ende" (da ja noch keine Steuerbox da ist).
Aber wie komme ich dann von meinem Heimnetz auf die Weboberfläche der Wallbox?
Ich hoffe, dass WLAN klappt und würde die Warp 4 per WLAN ins Heimnetz einbinden. Aber kann die Box zwei Netzwerkverbindungen parallel (wenn eines Tages die Steuerbox da ist)? WLAN und LAN? Und was ist, wenn das mit dem WLAN nicht klappt und ich auf LAN angewiesen bin?
Ich bin total verwirrt ... könnt Ihr mir helfen?
Zweite Frage am Rande: der Elektriker sagte noch "wenn die Wallbox theoretisch 22 kW kann, ist sie genehmigungspflichtig, auch wenn wir jetzt alles nur auf 11 kW auslegen. Reine Konfiguration reicht nicht, um der Genehmigungspflicht zu entgehen." Ist das richtig?
Marcus.
Zur ersten Frage: Da gibt es leider keine fixe Antwort drauf. Es gibt Netzbetreiber denen ist das egal, es gibt Netzbetreiber die schreiben ein eigenes Netz vor und die allermeisten Netzbetreiber sind noch nicht so weit und wissen gar nicht was sie wollen/brauchen.
Die WARP4 per WLAN ins Heimnetz und LAN für EEBUS/Netzbetreibernetz funktioniert, die Konfiguration wird oft so gemacht.
Zweite Frage: In der WARP4 gibt es einen DIP-Schalter mit dem man die Box auf 11kW drosseln kann. Es ist dann eine 11kW Wallbox und es gibt keine Möglichkeit durch reine Software-Konfiguration mehr als 11kW zu ziehen. Das ist soweit wir wissen für jeden Netzbetreiber gut genug. Hab da noch nie gegenteiliges gehört.
Okay, dann werde ich das mit der WLAN/LAN-Kombination versuchen. Danke Dir für die superschnelle Rückmeldung!
@borg Jetzt will mir mein Elektriker einen "Weidmüller ERC-1TX-4CO EEBUS Relais Converter" einbauen. Aber das ist doch Quatsch, oder? Der wäre doch nur dann fällig, wenn die Wallbox nur den Abschalteingang hätte?
Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass viele Elektriker selbst nicht genau Bescheid wissen. Mein Elektriker wollte unbedingt, dass ich zusätzlich zum LAN-Kabel noch eine zweiadrige Leitung für die Abschaltung verlege, da alles andere angeblich „illegal“ sei und nicht angemeldet werden könne.
Ein Anruf beim Netzbetreiber hat die Angelegenheit jedoch geklärt. Die Netzbetreiber wissen selbst oft noch nicht genau, wie sie das handhaben sollen, aber die Box an sich muss die Funktion unterstützen. Die Anmeldung habe ich dann letztlich selbst übernommen.
Am 6.11.2026 um 09:02 schrieb zp9:
Entweder der Netzbetreiber setzt bei euch einen Rundsteuerempfänger/Steuerbox mit Schaltausgängen. Das wäre dann die Steuerung per "Klingeldraht", in dem Fall müsste der Elektriker den Schaltausgang am Abschalteingang in der WARP4 anschließen:
Hier in dem Bild zwischen EN und PE.
Alternativ hat der Netzbetreiber eine Steuerbox mit EEBUS. In diesem Fall kann die Steuerbox den WARP4 über EEBUS über das Netzwerk abschalten.
Oft weiß der Netzbetreiber noch gar nicht so genau was er will. In dem Fall würde ich einfach eine Ethernet-Leitung vom Schaltschrank zur Wallbox legen. Diese kann man dann entweder für den Schaltausgang oder für Ethernet nutzen, falls es dann irgendwann zum Tragen kommt.
Bei dem "Weidmüller ERC-1TX-4CO EEBUS Relais Converter" weiß ich gar nicht in welche Richtung der konvertiert (von Abschalteingang auf EEBUS oder umgekehrt?), ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht notwendig.
Ich danke Euch für Eure Kommentare.
Für den Fall, dass jemand künftig per Suche über diesen Thread stolpert, fasse ich hier nochmal zusammen, wie es ausgegangen ist. Letztlich haben wir den Relais Converter NICHT eingebaut.
  • Der Netzbetreiber hat noch keinen konkreten Plan, aber bei einem ist er sicher: eine Box mit Schaltausgängen wird er nicht anbieten, d.h. die EN/PE-Lösung scheidet seitens Netzbetreiber aus
  • ich habe die Doku von dem EEBUS Relais Converter nochmal selber genau studiert: der ist genau für diesen Use Case gedacht (Netzbetreiber unterstützt nur EEBUS, Anwender hat aber veraltete Endgeräte, die nur Steuerung per Klingeldraht unterstützen)
  • In der sehr klein gedruckten Installationsanleitung bei dem Relais Converter ist sogar eine Skizze, in der beispielhaft drei Geräte eingezeichnet sind:
    • veraltete PV-Anlage mit Klingeldraht
    • veraltete Wärmepumpe mit Klingeldraht
    • moderne Wallbox mit EEBUS
  • -> und man sieht genau in der Skizze, wie die Leitung zur Wallbox an dem Relais Converter vorbei auf einen LAN-Switch läuft
Damit konnte ich letztlich meinen Elektriker überzeugen, das teure Ding nicht einzubauen. Er hat es murmelnd wieder mitgenommen und meinte, dass er ja glaubt, dass er da nochmal wiederkommen müsse
Ich hab jetzt also einfach eine LAN-Leitung bekommen, die im Moment in meinem eigenen Switch steckt. Wenn irgendwann die Stadtwerke kommen, um ihr Smart Meter Gateway einzubauen, werde ich sehen, was die sagen. Notfalls sollen sie das LAN-Kabel woanders einstecken, dann gehe ich halt, wie weiter oben erwähnt, über WLAN auf die Warp4.
