Geschrieben November 9, 2026 at 11:599. Nov 2026 Hallo,ich habe vor für mein erstes E-Auto eine Warp4 zu kaufen. Da ich im Sommer überwiegend mit Solarstrom vom Dach laden möchte und die "Lücke" bei der Pasenumschaltung der 11kW Box zwischen 3,7kW und 4,1kW vermeiden möchte, würde ich die Box gerne auf 20A einstellen.(Dass die Box dann eine 13,8kW Wallbox und somit genehmigungspflichtig ist, ist mir bewusst. Was das konkret bedeutet muss ich noch bei meinem Energieversorger in Erfahrung bringen.)Reicht das Ladekabel, das bei der 11kW Variante mitgeliefert wird, aus, um einphasig mit 20A laden zu können? Im Shop steht bei dem 11kW Kabel zwar nur 16A dabei, aber in einem anderen Thread ("Erfahrung mit Boost Modus?") habe ich von einem Ladekabel gelesen, dass bis 20A zugelassen ist.Viele Grüße,sunpowerP.s.: Vielen vielen Dank, dass ihr eine Opensource Wallbox ohne Cloud- oder App-Zwang anbietet!!
Geschrieben November 9, 2026 at 12:089. Nov 2026 Ja, die 16A WARP4 unterstützt rein technisch 20A. Bei uns ist der Innenaufbau immer auf 32A ausgelegt und die Typ2-Kabel gibt es technisch nur für 20A und 32A. Wenn du intern den DIP-Schalter auf 20A stellst (und dein Anschluss auch darauf ausgelegt ist) kannst du mit 20A laden. Da spricht nichts gegen.
