Geschrieben August 20, 2013 at 15:1720. Aug 2013 Hallo Ich bin dabei mein Master-Brick so umzuprogrammieren, das es ohne einen PC funktioniert (standalone). Durch den Thread von hurz (http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1381.msg8861.html) konnte ich schon viel darüber in Erfahrung bringen, wie die Firmware aufgebaut ist. Daher weiß ich auch, das es am besten ist, in der "tick_task"-Funktion den Code einzufügen. In dem Thread wurde nur darauf hingewiesen, das es "einfacher" ist, das Bricklet selber auszulesen, als die Funktionen zu nehmen. Meine Frage jetzt, wie würde es funktionieren, wenn ich es über die Bricklet-Funktionen machen wollte? Weil wenn ich das in dem Thread richtig verstanden habe, dann müsste immer das selbe Bricklet an dem selben Port angeschlossen werden. Gruß FLORIAN
Geschrieben August 21, 2013 at 10:0421. Aug 2013 Also wenn ich ein On-Device-Programming Interface erstellen wollte, würde ich "OnDevice" als weitere Kommunikationsschnittstelle in com.c/com.h hinzufügen. Solch eine Schnittstelle muss send, recv und init implementiere (siehe none.c in com/none/ für eine minimale Schnittstelle die nichts tut). Nachrichten die du an Bricklets schicken willst könntest du mit com_route_message_from_pc verschicken, wobei du als dritten Parameter deine neue Schnittstelle angeben musst, also z.B. COM_ONDEVICE. Die Antworten rufen dann ondevice_recv auf. Die Daten selbst sind im gleichen Format wie im TCP/IP Protokoll beschrieben.
