Segment Display 4x7
Hallo und Frohe Weihnachten.
An dieser Stelle wollte ich mal ein kleines Projekt vorstellen.
Ich habe dafür das Segment Display 4x7 und das Temperature Bricklet genutzt,
auf dem Segment Display lasse ich abwechseld die Systemuhrzeit und die Temperatur vom Temperature Bricklet anzeigen.
Das ganze habe ich C++ geschrieben,
denn Quellcode habe ich mal angefügt,
falls jemand Tipps und Verbresserungen für den Code hat... ich würde mich freuen. (Ich bin Anfänger seih mir das zusammenkopiern der einzelnen Quellcode verziehen).
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include "ip_connection.h"
#include "bricklet_segment_display_4x7.h"
#include "bricklet_temperature.h"
#define HOST "localhost"
#define PORT 4223
const uint8_t digits[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                          0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                          0x39,0x5e,0x79,0x71}; // 0~9,A,b,C,d,E,F
int main(void)
// Create IP connection
    IPConnection ipcon;
    ipcon_create(&ipcon);
    // Create device object
    SegmentDisplay4x7 sd4x7;
    segment_display_4x7_create(&sd4x7, "iX8", &ipcon);
    Temperature t;
    temperature_create(&t, "dX3", &ipcon);
// Connect to brickd
    if(ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0) {
        fprintf(stderr, "Keine Verbinung möglich\n");
        exit(1);
while('a'=='a')
struct tm *newtime;
time_t long_time;
time( &long_time );
newtime = localtime( &long_time );
int stunde = newtime->tm_hour;
int minute = newtime->tm_min;
//Befehl an die Anzeige senden
uint8_t segmentsuhr[4] = {digits[stunde/10], digits[stunde%10], digits[minute/10], digits[minute%10]};
segment_display_4x7_set_segments(&sd4x7, segmentsuhr, 1, true);
      	usleep(10000000);//10 Sekunden
 // Temperatur auslesen (°C/100)
   		  int16_t temperature;
  		  if(temperature_get_temperature(&t, &temperature) < 0) {
    		  fprintf(stderr, "Kein Wert abrufbar\n");
   		  exit(1);
temperature = temperature/100.0;//Temperatur auf 2 Ziffern vor dem Komma bringen
// Temperatur auf Anzeige schreiben
uint8_t segmentstemp[4] = {digits[temperature/10], digits[temperature%10],0x63, digits[12]};
segment_display_4x7_set_segments(&sd4x7, segmentstemp, 1, false);
ipcon_destroy(&ipcon); // Calls ipcon_disconnect internally
sehr schick. ich habe bei mir die Zeitanzeige sekündlich gemacht. Damit konnte ich den  ":" blicken lassen :)
ich habe zwei Anzeigen nebeneinander. Die rechte "steht Kopf". Dafür die Zeichen (Python):
DIGITS2= [0x3f,0x30,0x5b,0x79,
          0x74,0x6d,0x6f,0x38,
          0x7f,0x7d,0x7E,0x67,
          0x0f,0x73,0x4f,0x4e] # // 0~9,A,b,C,d,E,F
setz ich bei Zeit mal ins Wiki, bzw. @TF für die Doku.
