Geschrieben January 29, 2014 at 00:0829. Jan 2014 Nabend, da ich derzeit mit mehreren Raspberry Pis in Verbindung mit Tinkerforge am werkeln bin muss ich auch immer mal wieder ein neues System aufsetzen. Dabei werden verschiedene Dinge gemacht, angefangen von der SD-Karte über Firmware Update und Controlling-Software. Damit ich nicht wie bisher auf duzenden Internetseiten rumsuchen muss habe ich alle Informationen zusammengetragen und übersichtlich auf einer Seite dargestellt. Eventuell hat ja jemand hier Interesse daran, oder Verbesserungsvorschläge. http://boehm-it-services.de/raspi.html
Geschrieben January 29, 2014 at 07:1629. Jan 2014 ich würde eher lighthttp anstatt den apache empfehlen... läuft sauberer auf dem Pi und falls es interessant ist... ich hab im netz gestöbert um möglichst viel runter zu schmeißen und den Pi Headless zu verwenden (nur Terminal, kein x11) der folgende befehl entfernt so ziemlich alles was mit x11 zu tun hat sudo apt-get purge xserver* x11-common x11-utils x11-xkb-utils x11-xserver-utils xarchiver xauth xkb-data console-setup xinit lightdm libx{composite,cb,cursor,damage,dmcp,ext,font,ft,i,inerama,kbfile,klavier,mu,pm,randr,render,res,t,xf86}* lxde* lx{input,menu-data,panel,polkit,randr,session,session-edit,shortcut,task,terminal} obconf openbox gtk* libgtk* alsa* python-pygame scratch tsconf xdg-utils desktop-file-utils omxplayer && sudo apt-get autoremove --purge && sudo apt-get autoclean schafft nen bissl speicherplatz aber ansonsten ne schöne befehlsammlung ^^
Geschrieben January 29, 2014 at 08:2229. Jan 2014 Autor ich würde eher lighthttp anstatt den apache empfehlen... läuft sauberer auf dem Pi Daran dachte ich auch zuerst, allerdings kenne ich mich damit nicht aus. Ich weiß nicht welche Configs ich für lighthttp selbst anlegen muss und wie sich das ganze am besten installieren lässt. Würde ein einfachesapt-get install lighthttp php5 genügen um lighthttp mit php Unterstützung zu installieren, aber ohne apache (und Abhängigkeiten)? der folgende befehl entfernt so ziemlich alles was mit x11 zu tun hat Den Befehl werde ich gleich aufnehmen, vielen Dank.
Geschrieben January 29, 2014 at 09:0929. Jan 2014 sudo apt-get update sudo apt-get install lighttpd php5-cgi sudo lighttpd-enable-mod fastcgi fastcgi-php sudo service lighttpd reload damit hast du PHP unterstützung falls du noch CGI unterstützung haben willst: sudo lighttpd-enable-mod cgi hab damit gestern abend icinga auf nem Raspberry zum laufen gebracht. Icinga selbst brauchte zwar nen extra modul was man erstellen muss aber das is wieder ne andere Sache edith! bei der Brickd installation fehlt nen wget vor dem pfad zur .deb
Geschrieben January 29, 2014 at 12:3729. Jan 2014 Autor Das mit lighthttp werde ich mir anschauen und eventuell ändern. Das "wget" habe ich eingefügt. Danke für die Hinweise.
Geschrieben March 8, 2014 at 23:578. Mär 2014 Danke für die Tipps! Vielleicht kann man bei den Befehlen jeweils noch ein sudo am Anfang ergänzen. Als Alternative zur kompletten WLAN-Konfiguration in /etc/network/interfaces kann man auch ein weiteres, virtuelles Interface ergänzen, auf das in der wpa_supplicant.conf verwiesen wird (ansonsten bleibt die Raspberry-Konfiguration völlig unverändert, ich habe Raspbian Wheezy genutzt): Editor aufrufen mit: sudo nano /etc/network/interfaces Statische IP mit neuem "home" Interface ergänzen (unten, IP v.w.x.y/z passend anpassen): auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface default inet dhcp iface home inet static address v.w.x.y netmask 255.255.255.0 gateway v.w.x.z Mit <Strg+O> speichern, mit <Strg-X> nano beenden. In wpa_supplicant.conf id_str-Eintrag ergänzen: sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="YourSSID" psk="YourWLANPassword" proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK id_str="home" pairwise=CCMP auth_alg=OPEN } Mit <Strg+O> speichern, mit <Strg-X> nano beenden. Der id_str-Eintrag muss mit der Bezeichnung aus der /etc/network/interfaces übereinstimmen. Es ist ein Neustart erforderlich mit sudo reboot Was mir in vielen Anleitungen fehlt: Das Runterfahren des Raspberry Pi via sudo shutdown -h now oder sudo halt Vielleicht magst Du es ergänzen... ;-) Gruß, HerrB92
Geschrieben March 9, 2014 at 13:459. Mär 2014 Autor Danke, ich werde mir deine Tips anschauen und eventuell ergänzen. Vielen Dank. Genau solche Vorschläge brauche ich um die Seite besser zu machen.
