Stromversorgung Blinkenlights-Kit
ich habe mal eine Frage zum Starterkit Blinkenlights.
Im Panel werden 200 LED-Pixel verbaut, die laut Beschreibung bei maximaler Helligkeit jeweils 60mA benötigen (also 12A insgesamt).
Das mitgelieferte Netzteil liefert jedoch nur maximal 8A. Müsste man dann im Betrieb z. B. aufpassen, dass nicht alle Pixel gleichzeitig weiß darstellen und somit eventuell 12A ziehen?
Gibt es Messungen, wie viel Strom alle Pixel (weiß) im Echtbetrieb tatsächlich verbrauchen (eventuell weniger als 12A)?
Hendrik
Das siehst du schon richtig, Wenn R, G und B von allen Pixel an sind zieht das Kit mehr Strom als die Stromversorgung liefert. Allerdings ist man immer weit unter den 8A wenn man irgendetwas farbiges anzeigt, in unseren Tests sind wir mit allen Spielen usw. nie über 3-4A gekommen (oft ist ja nur eine der 3 LEDs pro Pixel an).
Das mitgelieferte Netzteil schafft den nötigen Strom für alle Pixel (also alles weiß) für ca. 1 Stunde, danach wird es zu warm und schaltet sich ab bis es wieder abgekühlt ist. Wer also das Blinkenlights Kit verwenden möchte um es langfristig als Lichtquelle zu benutzen braucht noch ein zweites Netzteil.
Das wäre dann allerdings eine teure Raumbeleuchtung :D.
tl;dr: In der Praxis reichen 8A für das Kit.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, das freut mich zu hören :D
Hallo hendrik,
ich habe mir damals, als ich mir einen 5m LED-Schlauch (160LEDs) bestellt habe, bei Ebay ein Netzteil gekauft. Link
Als ich alle LEDs auf weiß gestellt habe ist lediglich die Spannung, nach und nach von ca 5,5V auf 4,8, gesunken und blieb dann konstant.
Ich habe jetzt nicht ausprobiert wie lange das Netzteil das mitmacht, aber ich habe auch nie den ganzen Schlauch weiß. Dafür gäbe es dann fertige alternativen für 20€.
Gruß,
Nemo
Hi Nemo,
vielen Dank für die Info :) .
Ich würde das Kit auch nicht, wie borg schon sagte, als teure LED-Lampe verwenden    :) , wusste nur nicht, wie schnell es zu einer Überlastung kommen könnte, wenn mal alle Pixel weiß sind. Aber laut euren Berichten muss ich mir da ja gar keine Gedanken machen :D
Hendrik
