Was meint der Messwert "Intensity" des Sound Bricklet
ich habe gestern mit dem Sound Bricklet rumgespielt. Soweit funktioniert auch alles. Allerdings habe ich mich gefragt, was genau die "Intensity" beim Messen bedeutet. Es könnte ja z.B. eine Art Schalldruck http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel sein. Ist der Wert in irgendeiner Form kalibriert?
  Andreas
Rein technisch ist der Messwert das Integral der Hüllkurve (http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCllkurvendemodulator) der Spannung des Mikros. Wobei die maximale Spannung des Mikros dem Wert 4095 entspricht und die minimale Spannung dem Wert 0.
Wenn du ein Schalldruckpegelmessgerät hast kannst du versuchen dir damit eine Tabelle zu bauen die den "Sound Intensity Bricklet Wert" in dB umwandelt. Der Zusammenhang ist aber sicher nicht 100%.
