[Java] Start Stop Script @Rasp
Ich habe eine kleines Programm geschrieben welches FerienHaus.jar heist
ich möchte gerne das diese beim Starten des PI ausgeführt wird wie der BrickD
dazu habe ich den StartScript von BrickD mit meinen Daten geändert aber wenn ich den Script zum Starten in der Konsole ausführe gibt er die Fehlermeldung (Exec formart error) aus.
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          FerienHaus
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Ferien Haus
# Description:       Ferien Haus
### END INIT INFO
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/home/pi/FerienHaus.jar
OPTIONS=--daemon
NAME=FerienHaus
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
DESC="Ferien Hause"
test -f $DAEMON || exit 0
set -e
case "$1" in
  start)
echo -n "Starting $DESC: "
start-stop-daemon --verbose --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --start -- $OPTIONS
  stop)
echo -n "Stopping $DESC: "
start-stop-daemon --verbose --pidfile $PIDFILE --stop
  restart|force-reload)
echo "Restarting $DESC: "
sleep 1
  status)
echo -n "Status of $DESC: "
if [ -n "${PIDFILE:-}" -a -r "$PIDFILE" ]; then
	PID=`cat "$PIDFILE"`
	if [ -n "${PID:-}" ]; then
		if $(kill -0 "${PID:-}" 2> /dev/null); then
			echo "running (pid $PID)"
		elif ps "${PID:-}" > /dev/null 2>&1; then
		else
			echo "stopped"
		fi
	else
		echo "stopped"
	fi
else
	echo "stopped"
fi
N=/etc/init.d/$NAME
echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload|status}" >&2
exit 1
esac
exit 0
Ein JAR ist keine ausführbare Datei. Die --exec Option des start-stop-daemons erwartet aber eine ausführbare Datei.
Es sollte funktionieren, wenn du
OPTIONS=--daemon
durch
DAEMON=java
OPTIONS=-jar /home/pi/FerienHaus.jar
ersetzt. Unter der Annahme, dass dein FerienHaus.jar einen Main-Class Eintrag im Manifest hat.
@ Masder: da habe doch schon mal erste erfolge.
allerdings wenn ich das starte über das Terminal dann gibt er mir keine neue Zeile Frei ...
@ photron : hat nicht geklappt. :(
er gibt dann folgendes raus.
pi@raspberrypi ~ $ /etc/init.d/FerienHaus start
/home/pi/FerienHaus.jar: 1: /home/pi/FerienHaus.jar: PK: not found
/home/pi/FerienHaus.jar: 2: /home/pi/FerienHaus.jar:▒UE: not found
/home/pi/FerienHaus.jar: 3: /home/pi/FerienHaus.jar:UE▒▒vMETA-INF/MANIFEST.MFManifest-Version:: not found
PuTTYPuTTY/home/pi/FerienHaus.jar: 4: /home/pi/FerienHaus.jar: Ant-Version:: not found
/home/pi/FerienHaus.jar: 5: /home/pi/FerienHaus.jar: Syntax error: "(" unexpected
Kannst Du das init-Skript und das jar mal posten?
Das sieht so aus, als würdest Du entweder immernoch das jar "direkt" aufrufen oder das jar ist falsch gebaut.
Funktioniert die Anwendung, wenn Du von Hand "java -jar /home/pi/FerienHaus.jar" startest?
ja die Funktioniert zur Information dort lauft eine Endlosschleife
Hallo tatzemax,
Zu deinem "Fehler" das du keine neue zeile bekomst,
nein das ist kein fehler das ist normal unter linux!
du mus den Prozes extra in den hintergrund verschieben!
Das geht beim aufrufen mit einem "&".
einfach nach dem aufruf das & dran hängen und schon sollte es das gewünste ergebnis bringen.
hir mal meine beiden Script da habe ich es auch so gemacht.
(myapp)
#!/bin/bash
# myapp
case $1 in
    start)
        /bin/bash /home/pi/jar-start.sh
    stop)
        /bin/bash /home/pi/jar-stop.sh
    restart)
esac
exit 0
jar-start.sh
#!/bin/bash
sudo java -jar /home/pi/neu.jar&
Gruß masder
Das init Script wird als root ausgeführt. Funktioniert Folgendes?
sudo java -jar /home/pi/FerienHaus.jar
Das Funktioniert einwandfrei.
Hallo tatzemax,
(myapp)
#!/bin/bash
# myapp
case $1 in
    start)
    stop)
    restart)
esac
exit 0
jar-start.sh
#!/bin/bash
Gruß masder
Danke das hat mir schon mal weitergeholfen.
Jetzt noch dach der Anleitung http://wiki.ubuntuusers.de/Dienste#bearbeiten
und schon läuft es so wie ich mir das vorgestellt habe.
