reinweb Geschrieben November 29, 2014 at 09:24 Geschrieben November 29, 2014 at 09:24 Hej, ich habe mir ärgerlicherweise beim GPS Bricklet einen Pin verbogen - und beim geradebiegen ausgerissen. :'( Es funktioniert zwar jetzt mit dem Brickviewer, ich würd aber gerne wissen, wie die Pin Belegung der Bricklets ist und ob der Pin zwingend notwendig ist (es ist der linke oder rechte äusserste - ich schau jetzt nicht mehr nach ;-) ) Hat jemand einen Tip, wie man die Pins gefahrlos geradebiegen kann? lg, Reinhard Zitieren
FlyingDoc Geschrieben November 30, 2014 at 00:03 Geschrieben November 30, 2014 at 00:03 Schau die die Dokumentation zum Bricklet an. Da findest du auch die Schaltpläne. Darin siehst du dann welches Pin du "erwischt" hast. Zitieren
reinweb Geschrieben November 30, 2014 at 21:12 Autor Geschrieben November 30, 2014 at 21:12 ok - aber was ist dort der Bricklet Anschluss? Der Con-Sensor? Das könnte passen, weil dann hab ich mir den 1'er Pin (NC) abgerissen :-) Zitieren
Nic Geschrieben December 1, 2014 at 08:07 Geschrieben December 1, 2014 at 08:07 Ja, ist es. Wenn der GPS funktioniert, vermute ich, dass der Pin 10 betroffen ist. Der Pin 1 sorgt für die notwendigen 5V. Um ganz sicher zu sein ob der Pin 10 für den GPS wichtige Fkt. hat, würde ich die Firmware studieren, ob dieser Pin referenziert wird. Zitieren
Novae Geschrieben December 1, 2014 at 12:00 Geschrieben December 1, 2014 at 12:00 Ich denke eher das die 5V abgebrochen sind (P1). das GPS Bricklet arbeitet mit 3,3V und die sind auch verbunden Pin 10 wäre der nIRQ und der dürfte gemäß SC16IS740 Datenblatt relevant sein für die Funktionsweise ^^ IRQ Beschreibung aus dem Datenblatt Zitat Interrupt (open-drain, active LOW). Interrupt is enabled when interrupt sources are enabled in the Interrupt Enable Register (IER). Interrupt conditions include: change of state of the input pins, receiver errors, available receiver buffer data, available transmit buffer space, or when a modem status flag is detected. An external resistor (1 k[ohm] for 3.3 V, 1.5 k[ohm] for 2.5 V) must be connected between this pin and VDD. Zitieren
reinweb Geschrieben December 1, 2014 at 17:27 Autor Geschrieben December 1, 2014 at 17:27 Danke für eure Hinweise, bin sicher, es ist der P1... Hoffentlich passiert mir das nicht mehr... Zitieren
