RED C++ QT Version anheben
Wie kann ich auf dem RED die aktuelle QT Version installieren.
Kann mir jemand dabei mal helfen?
Das Programm läuft ja. Ich würde aber gerne die aktuelle Version benutzen da ab 5.0 OpenGL Funktionen integriert sind.
Ich habe das mal kurz getestet, so sollte es gehen:
Am einfachsten ist es wenn dein RED Brick ein Internetverbindung hat. Dann folgenden Schritte ausführen auf dem RED Brick:
sudo vim /etc/apt/sources.list
Oder mit irgendeinem anderen Editor /etc/apt/sources.list bearbeiten und folgende Zeile anhängen:
deb [arch=armhf] http://ftp.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-free
Dann diese drei Befehle ausführen:
sudo apt-get update
sudo apt-get install qtchooser
sudo apt-get install qt5-default
Am Ende hast du dann Qt4 durch Qt5 ersetzt. Das wird dir dann auch brickv deinstallieren, da der Qt4 braucht. Das sollte aber kein Problem sein.
  • 1 year later...
Hallo photron.
Ich versuche gerade wieder einmal die QT Version auf die aktuelle anzuheben.
Get aber nicht. Hier mal das was mir das Linux als Meldung ausgibt.
Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. ;D
tf@red-brick:~$ sudo apt-get install qtchooser
[sudo] password for tf:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
qtchooser is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 401 not upgraded.
tf@red-brick:~$ sudo apt-get install qt5-default
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
qt5-default : Depends: qtbase5-dev but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
tf@red-brick:~$
Die Frage ist warum qtbase5-dev nicht installiert wird.
Versucht mal dies:
sudo apt-get install qtbase5-dev
Wenn apt-get da auch wieder so was sagt wie:
Dann versuch die Kette weiter abzusteigen und das Package zu installieren, was nicht installiert wird, bis du eine andere Meldung bekommst die dann hoffentlich aufschlussreicher ist.
Folgender Fehler kommt.
root@red-brick:/home/tf# sudo apt-get install qtbase5-dev
qtbase5-dev : Depends: libgles2-mesa-dev but it is not going to be installed or
                        libgles2-dev but it is not installable
Beim Versuch das libgles2-mesa zu installieren kommt folgender Fehler.
sudo apt-get install libgles2-mesa-dev
libgles2-mesa-dev : Depends: libgles2-mesa (= 10.3.2-1+deb8u1) but 2:1.0-1 is to be installed
                     Depends: libegl1-mesa-dev but it is not going to be installed
Hallo proton,
ich immer noch. ;D
Ich versuche immer noch die QT Verion anzuheben.
Funktioniert leider nicht. Bekomme immer noch die Fehlermeldung.
root@red-brick:/home/tf# apt-get install qtbase5-dev
sudo apt-get update läuft ohne Fehlermeldung durch.
Es ist das 1.7er Image.
Okay, ich denke ich hab's. Ich kann zumindest Qt5 installieren und ein OpenGL Beispiel kompilieren und laufen lassen.
Folgendes habe ich getan:
[*]Frisches 1.8er Image auf SD Karte gespielt
[*]Die angehängten Packages heruntergeladen und auf den RED Brick übertragen
[*]sudo dpkg -i libegl1-mesa_2-10.3.2-1_armhf.deb
[*]sudo dpkg -i libegl1-mesa-dev_2-10.3.2-1_armhf.deb
[*]sudo dpkg -i libgles1-mesa_2-10.3.2-1_armhf.deb
[*]sudo dpkg -i libgles2-mesa_2-10.3.2-1_armhf.deb
[*]sudo dpkg -i libgles2-mesa-dev_2-10.3.2-1_armhf.deb
[*]sudo apt-get update
[*]sudo apt-get install qt5-default
Jetzt sollte Qt5 installiert sein und funktionieren.
Ein riesiges Dankeschön für eure Hilfe.
Das Installieren funktioniert. Eine Frage aber nocht. Bekomme ich über die Konsole herraus, welche QT Version es genau installiert hat?
Ich brauche nämlich die QSerialPort Bib. Und die ist laut Meldung beim Compilieren nicht dabei. Ist erst ab QT 5.1 enthalten.
Hab schon den Install Pfad gesucht und nur QT4 gefunden.
Nachdem ich qt5-default installiert habe sagt mir
qmake --version
das es Qt 5.3.2 verwendet.
qt5-default scheint nicht alle Qt5 Module zu installieren. Für QtSerialPort muss du noch libqt5serialport5-dev installieren.
Danke nochmal für eure Hilfe.
EIne Frgae. Könnt ihr das gleich mit in das nächste Image einbauen?
Ich habe mir zwar jetzt selber ein Image gemacht, müsste es aber jedesmal wenn ein neues herauskommt neu erstellen. 8)
Oh. Na dann. ;D
Könnt ihr auch gleich noch das mit einbauen für USB Joystiks?
apt-get install xserver-xorg-input-joystick
sudo apt-get install input-utils
