RED und VB.net
Ich bin schon eine Weile hier und beobachte den Fortschritt.
Habe schon einiges im privaten Einsatz und in der Firma.
Die Sache mit em RED Brick ist mir noch nicht ganz klar.
Ist es jetzt möglich ein Konsolenprogramm, dass in VB.net geschrieben wurde auf den RED Brick zu laden und starten?
Das heisst, dass man jetzt nicht mehr auf einen PC mit Windows angewiesen ist um Signale(z.B. Temperatur) auszuwerten und Aktoren(z.B. Quadrelais) zu steuern? Wenn ja, was wird vom RED unterstützt?
Habe ich aus Programmsicht ein "normales" Dateisystem wie unter Windows? Also, dass ich z.B. Textdateien(am liebsten im LAN) auslesen und schreiben kann?
Sieht man die Konsole dann im BrickViewer und/oder am HDMI Port?
Ideal wäre: EXE auf den Brick übertragen und starten-> freuen, dass RED jetzt den PC ersetzt.
Der RED ist ein PC mit einem ARM-Prozessor.
Es gibt zwar ein MS Windows für ARM, das ist aber nicht mit RED kompatibel (und mit den meisten Windows-Programmen auch nicht...).
Der RED wird mit einem angepassten Linux ausgeliefert (Basis: Debian).
Sieh dir mal das "Mono"-Projekt an, es soll eine .NET Umgebung für Linux bereitstellen.
Das mit der .EXE wird aber nichts werden :-(
Danke Malik.
Bin gespannt wie es mit dem RasPi 2 und Win10 weiter läuft.
Mal sehen, ob ich da irgendwann  meine Tools drauf laufen lassen kann.
Ein .NET Programm kannst du direkt Hochladen. Auch Eine .exe läuft direkt auf Mono. Konsolenanwendung oder Grafische Oberfläche kein Problem. Arbeite selbst mit C# und das ganze läuft dank Mono ohne Probleme auf den Red Brick ;)
MfG
Geilomat :-)
RED-Brick ist bestellt !!! Werde es jetzt privat testen.
Wenn's so läuft wie gedacht, wird es auch auf der Arbeit eingesetzt.
Danke R0IlanD
