Woher bekommt man ein Wifi Antennen Kabel her?
hier komme ich mal wieder mit komischen Fragen ::)
1. Wie heißt das Antennen Kabel von der Wifi Extension zwischen der Platine und dem Antennenanschluss?
2. Ist das das Selbe welches bei Smartphones und Laptops z.b. Macbooks verwendet wird?
3. Wo bekäme man eine Verlängerung von solchen Kabeln her
Hintergrund: Ich habe zu Hause einen halb kaputtes Macbook von einem Freund ergattert und mag dies als Desktop PC nun nutzen. Das ehemals integrierte und nun abgebrochene Display möchte ich gern als Monitor nutzen (Auto drüber gefahren).
4. Weis jemand wo man eine Verlängerung des LVDS LCD Kabels vom Macbook Air 2014 herbekommt?
Meinst du sowas hier: https://www.tinkerforge.com/de/shop/accessories/antennas/2-4ghz-sma-antenna-external-magnetic-mount.html
Darf ich auch dich bitten, Hardware die du erfolgreich am RED benutzen konntest in diese Liste http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/RED_USB einzutragen. Wenn ich mich recht erinnere hast du schon eine Webcam angeschlossen !?
Hui du erinnerst dich aber gut :o
Ich schau mal zu Hause was das für eine Webcam ist. Aber jetzt gerade bin ich beim Problem der Kabel vom Macbook und habe eine Ähnlichkeit in der WIFI Extension gefunden :P .
Ich meine das kleine kurze Kabel bis zum Antennenanschluss. Bei der WIFI Extension.
Ja und anscheinend habe ich auch die komplette Doku im Kopf ;D
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Master_Extensions/WIFI_Extension.html#leds-und-anschlussmoglichkeiten
Ganz unten...
Das WIFI Modul ist mit einem U.FL Anschluss und einem 75 Ohm U.FL nach RP-SMA Kabel ausgestattet. Abhängig von der Anwendung kann dieses Kabel auch vom WIFI Modul getrennt und ein eigenes angeschlossen werden.
Produktbez. und ModellNr der Webcam wäre prima, aber kein Stress.
Na genial!  8) Dann habe ich schon mal ein Kabel, was hoffentlich auch an mein Logicboard vom Macbook passt.
Ich bin eine von den Personen die sich kaum was merken kann :'(
Gut, das ich dich habe :)
Ich vermute das Kabel ist fest an der Antennenbuchse, du kannst vorsichtig die U.FL Kupplung von der Wifi-Ext. abziehen und nur dort ein anderes Kabel anschliessen.
