DC und Servo Brick Fragen
ich habe zwei Fragen zu den im Titel genannten Bricks:
Sehe ich es richtig, dass ich beim Servo Brick für jeden Servo eine andere Ausgangsspannung konfigurieren kann?
Ist dies beim DC Brick auch möglich?
Also als Beispiel: Ich schließe 12 V am Input an und möchte als Ausgang 6 V? Geht dies bei beiden Bricks?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße
Unex
Du musst beim Servo Brick zwischen der Ausgangsspannung und der Spannung des PWM-Steuersignals unterscheiden.
Die Ausgangsspannung ist zwischen 2V und 9V einstellbar, aber sie ist für alle 7 Servos gleich. Die Spannung des PWM-Steuersignal-High-Pegels ist fix bei 5V.
Der DC Brick gibt ein PWM Signal mit der Eingangsspannung als fixen High-Pegel aus. Über die Velocity kannst du den Dutycycle des PWM Signals einstellen und damit die durchschnittliche Ausgangsspannung zwischen 0V und der Eingangsspannung einstellen.
