[Gelöst] LRF Probleme bei Umschaltung Distance / Velocity
ich habe Probleme bei der Umschaltung zwischen den Modi Distance und Velocity.
Wenn ich mit dem Brickviewer (MacOS) meinen Stack aus MasterBrick und Laser Range Finder anspreche kann ich zunächst problemlos die Entfernung messen.
Wenn ich dann auf einen der Velocity Modi umschalte und dann wieder zurück auf Distance gehe (evtl. auch schon beim ersten Umschalten, da keine Geschwindigkeit gemessen wird) wird die Verbindung zum Stack abgebrochen und kann erst wieder mit einem kompletten Reset des Stacks wieder aufgebaut werden.
Gibt es hier noch einen Trick? Alle Komponenten haben die aktuellste Firmware.
Frank
P.S.: Habe es gerade nochmal getestet, der Stack verliert sofort die Verbindung wenn ich von Distance auf Velocity umschalte.
Aja, jetzt geht´s wieder...
Danke für das schnelle fixen!
Frank
